Календари квартальные: на металлической основе, то есть сзади на трёх блоках приделана металлическая пластина, и курсор – это магнит (метал.пластина, чтобы магнит не падал, чтобы его сильно притягивало). Такие календари у клиента были, фото образцов прилагаю, то есть это вообще возможно. Может вы поможете?
ТЗ календаря:
ТЗ:
Срок сдачи 30 ноября. В крайнем случае 2-6декабря
Квартальный календарь 3010шт.:
Формат в собранном виде – 348х200мм
Постер – 1 лист 348х186мм
Красочность – 4+0 (CMYK,)
Материал – картон панкадиск толщиной 1,15мм, кашированный с двух сторон бумагой мелованной матовой 200гр.
Матовая ламинация 1/1
УФ лак выборочный глянец 1/0
Подложки – 3 листа 348х200мм
Красочность – – 4+0 (CMYK,)
Материал – 2 подложки-картон панкадиск толщиной 1,15мм, кашированный с двух сторон бумагой мелованной матовой 200гр.
1 подложка(средняя) картон панкадиск толщиной 1,15мм, кашированный с двух сторон бумагой мелованной матовой 200гр.и металлической основой, на которую будет магнититься курсор-магнит (кольцо зеленого цвета)
Матовая ламинация бумаги 1/1
Блок – 348х172мм
Материал – бумага мелованная матовая 115гр.
Колечко пикколо на постере (цвет серебро), навивка на три пружины по стороне 348мм (металлическая под серебро), бегунок зеленый магнит-2 шт на календарь
Приклейка 1 полосы вспененного скотча (20х100мм)
Упаковка в коробку-конверт
Коробка конверт – склейка 2 точки (бока)
Красочность – 4+0 (CMYK)
Материал – картон одностороннего мелования с белым оборотом 270гр.
Матовый ВД лак 1/0
Вырубка, штамп
Сборка коробки и вложение календаря
Календарь прокладывается картонками 250гр.
Упаковка в гофоракороба
