Количество - 500 и 1000 шт.
Размеры 60х40х17 (ширина-высота-глубина - т.е. горизонтальный), готовы рассмотреть близкие к этим размеры.
Ручки м.б. бумажными или веревочными (оранжевые)
Брендирование одинаковое с двух сторон (4+4), бока оранжевые.
Срок сдачи 20.12!
Также интересуют:
1. Прочность (на какой вес они рассчитаны).
например 100 руб экз при 500 штуках
крафт импортный 120 гр, печать сторон одинаковая
если собрались носить в этом пакете кирпичи обязательно ламинировать внутри
