Бумажный пакет, 24*20*11, (1 пакет вместе с внутренней подложкой ложится на лист 720*520мм) меловка глянец 200гр, ламинация матовая 25 мкм 1+0, печать 1+1 пантон 221С(внутренняя сторона пакета с запечаткой -плашка), ВД лак 0+1 матовый, печать печать также на видимой части дна внутри пакета (подложка 230*100мм) атласные ручки цвет белый (в Гамме)-ширина 25мм, вклееные в прорези в пакете, длина одной ручки 55см, дно пакета складывается пополам, тираж 30000/50000шт.
Юлия
8-495-58-58-468
printf2008@gmail.com
Последний раз редактировалось r070sv; 12.02.2014 в 12:25
Причина: всем спасибо за расчеты, заказ размещен!
