Проблема с ротационной вырубкой - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 23.05.2014, 12:43
Гагамут Гагамут вне форума
Оставил благодарностей: 3
Гагамут заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте все.
Босы приобрели б\у станок ротационной вырубки. Станок в рабочем состоянии. Были приобретены новые вырубной и контр валы. Установили и запустили. Заменили на валах подшипники. Все вроде бы Ок! Станок отработал несколько дней и на обеих валах, в местах соприкосновения опорных колец, появились следы износа. И это при том, что твердость обеих валов примерно 58-62 HRC. На контр вале появилась дорожка по ширине опорного кольца, а на опорных кольцах следы от соприкосновения с контр валом. Вырубаем самоклеющуюся этикетку. Дефект прогрессирует и уже начала появляться просечка, что вполне объяснимо - уменьшился зазор между ножами и контр валом.
Может кто-нибудь может проконсультировать по настройкам станка ротационной вырубки? Не думаю, что в разных станках будут уж очень сильно различающиеся критерии настройки.
Вопрос 1. Усилие какой силы прижатия вырубного и контр валов считать нормальным?
Вопрос 2. Есть устройство для регулировки и контроля давления вырубного вала на контр вал. Регулировочные винты с манометрами. Например такое http://www.rotometrics.com/gr/produc...rajacks-gr.php. Кто-нибудь использует? Вещь нужная?
Вопрос 3. Использую сырье Мицубиси Thermal ECO 300 PR51 Honey Glassine 65, толщина лайнера 56 микрон. Вырубные валы от Ротометрикс. Какой должен быть зазор между ножом и контр валом? А то я поднял сертификаты на старые валы, причем одного формата 58*60, так НА ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ валах этот размер разный!!!
Старый 23.05.2014, 13:59
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 287
Поблагодарили 378 раз(а) за 285 сообщений
Рейтинг мнений: 101
Сообщение от Гагамут Посмотреть сообщение
...Станок отработал несколько дней и на обеих валах, в местах соприкосновения опорных колец, появились следы износа. И это при том, что твердость обеих валов примерно 58-62 HRC. На контр вале появилась дорожка по ширине опорного кольца, а на опорных кольцах следы от соприкосновения с контр валом.
Чудес не бывает. Во первых, опорные кольца должны быть и на магнитном валу и на валу противодавления. И если пошел износ одного из валов то твердости их явно не равны, при чем значительно. А в Вашем случае продавлен контр вал. Либо он из болотной тины, либо у Вас оЧУМЕЛЫЕ ручки.
Такое чтоб надсекало лайнер и не просекало подложку.
Вещь замечательная. Особенно Hydra Jacks. И давление выставить и перекоса не допустить.
Зазор между кромкой ножа и контр валом должен быть равен толщине подложки.
Удачи))
Старый 23.05.2014, 17:19
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 176
зачем на вале противодавления (anvil) нужны опорные кольца если это не гэпмастер? он цельнокаленый и шлифован должен быть в "0"
если износ - закалка плохая, польский ротометрикс. Они часто недокаливают опорные шейки и кольца.
лайнер и подложка - это одно и тоже
сказать что KMS у K+B хуже - наверное неправильно. они все хороши, если правильно калиброваны и не используются как кувалда. Давление выставить - оно практически в попугаях, а вот следить за перекосом и тем что в процессе работы оно (давление) одинаково - это важно. механические части с нагревом расширяются, лайнер надсечь очень просто.
Старый 23.05.2014, 17:26
Сергей, большое спасибо за помощь.
Как я уже писал - валы были абсолютно новые. По заявлению производителей твердость одного и другого 58-62HRC.
Я не спроста спросил про давление, т.к. часто проскакивает информация о нормальном давлении 15кг\см2. на одну сторону. Даже незначительный износ опорных колец может привести к просечке этикетки. Это пишут К+В и WINK.
Для того, что бы его обеспечить, а также дабы обеспечить равномерность прижима и служит, как я понял, Hydra Jacks.
Удачи))
Я так же не спроста спросил про зазор между кончиком ножей и контр валом, т.к. я выше написал, что все четыре одинаковых вала от одного и того же производителя и имеют, согласно сертификатов на вырубнойые валы, разные значения зазора. Причем для одного типа сырья. И как их понимать? Они что, сами не знают какой он должен быть ?
По поводу того, что зазор должен быть равен толщине лайнера позволю себе с Вами не согласиться. Так Ротометрикс в своей презентации указывает, что существует такой показатель как компрессия. Единицы измерения - проценты от толщины лайнера. Для разных типов сырья она разная. Они приводят пример с рубкой полена топором - для того, что бы полено лопнуло достаточно загнать в него топор не до самого конца, а лишь на определенную глубину. Т.е. примерно это выглядит так -
Цельный вырубной вал Компрессия стандартного бумажного лайнера (глассин)
•Толщина лайнера: 53 мкм
•Компрессия ок. 15 % = 8 мкм
•Остаток = 53 – 8 = 45 мкм
•Зазор 0,045 мм.
Поэтому я указал полное наименование сырья - а вдруг кто-то с таким работает и подскажет ответ.
Так вот, меня смущает что у меня на всех валах зазоры разные.
Если у меня зазор будет слишком мал, то я буду вынужден уменьшить давление прижима валов, но в этом случае у меня не будет отделяться облой. Если зазор будет велик, то будет прогрессирующий износ опорных колец и контрвала. И именно поэтому мне хочется узнать какое это давление должно быть, т.к. у меня большие подозрения относительно правильности изготовления вырубного вала. Даже приобретя устройство контроля давления и равномерности прижима валов мне нужно знать, а сколько давить?
Потому, по возможности, хотелось бы получить численные значения силы прижима и величины зазора.
Последний раз редактировалось Гагамут; 23.05.2014 в 17:32 Причина: Дополнение
Старый 24.05.2014, 00:06
Рейтинг мнений: 176
Из опыта - давление в попугаях. 15 кгс/см, 400 PSI, 30 bar - это попугаи. можете в мм. проградуировать - но у Вас основной критерий измерения давления останется устойчивая вырубка без прорубания лайнера. Если я скажу Вам что на Honey Glassine 65 (продукт UPM на разные типы материалов) давить надо 23 bar по шкале HJ, то это совсем не будет условием что у Вас все повториться с точностью до миллибара.
Разные зазоры - насколько разные? есть ведь пределы отклонений, они указываются в спецификации. Исходя из существующего у Вас цилиндра Вы заказываете на него высечную форму, которая со временем тупится и давление надо увеличивать. Но вал протоводавления не должен "умирать", даже если небольшой перекос в давлении или оно чуть превышено. тут и вступает в работу система измерения - если давление растет а на подложке нет следа: что-то высечной формой.
"твердость одного и другого 58-62HRC" - это проверяется и является поводом для обоснованной претензии.
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 24.05.2014 в 00:15
Старый 26.05.2014, 13:01
Здравствуйте, Андрей. Спасибо за ответ. Скажите, а 15 кг\м2 - это на сторону? У меня в сертификате указано, что тестовая высечка произведена при давлении 1200 PSI, т.е. 600 PSI на сторону. Это 42 кг\м2. на сторону. Так может из-за такого давления и прогрессирующий износ?
Что касаемо твердости, то они присылали мне два вала у которых опорные кольца сыпались за неделю. Я чисто субъектитвно почуял, что твердости разные. Взял надфиль и чирканул пару раз на краю рабочей зоны валов - твердость разная. Причем контрвал значительно тверже, чем вырубной. Отдал в проверку и выяснил, что вырубной имеет 38-42 HRC, а контрвал 58-62HRC. Предъявил немцам. Они поизвинялись и прислали другой вырубной вал -58-62HRC. Так теперь стал изнашиваться контрвал.
Так вот меня интересует, а какое давление можно считать нормальным? То что давление не будет у всех одинаковым понятно, но порядок цифр, думаю, будет примерно один, если говорить о примерно одинаковом сырье.
Что скажите?
Старый 26.05.2014, 17:35
Рейтинг мнений: 176
Это справедливо для той полуротации которая стоит на тесте. 600 PSI - в принципе нормально. У нас за 7 лет износа не замечено, хотя стараемся держать давление пониже, но и до 650 бывает доходит. Это в PSI, в бар перевести - делить на 14.5. но это непринципиально.Изготовитель ножа всегда указывает Min и max высоту, она колеблется в диапазоне 3 мкМ. (-2 +1), но вот с тем что указывают давление - не встречался.
если у вас разрушается вал противодавления то Вы просто давите на него с сумасшедшим усилием. то что упоминал Artur - "либо у Вас оЧУМЕЛЫЕ ручки".
Смазываете опорные кольца сколько раз в день?
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 26.05.2014 в 20:55 Причина: под вечер с головой проблемы
Старый 28.05.2014, 08:42
Здравствуйте, Андрей, еще раз спасибо.
К сожалению, я иногда бываю в отъезде и не всегда оперативно могу ответить на Ваши уточняющие вопросы.
По поводу смазки.
Когда у меня посыпался первый вырубной вал, ротометриксы сказали, что опорные кольца необходимо смазывать термосмазкой. Попробовал. Результат ужасный. Металлическая пыль - продукт износа валов вкупе со смазкой создали прекрасный абразив и за несколько часов на контр валу просто начало выедать метал, даже появились типа небольших раковин. В инструкции на станок об этом полная тишина. Связались с производителем станка. Их ответ - можете смазывать, но это не обязательно. Связался со службой техподдержки в Москве, а там сидят женщины - мама с дочкой. Уровень технической грамотности - ноль. В большинстве случаев они не представляют о чем вообще идет речь, но дали телефон человека в Москве который юзает такой же станок. Так вот он сказал, что почти за 10 лет эксплуатации у него контрвал практически не износился и смазку он никогда не использовал, но пожаловался на ротометриксов - были проблемы с ГЭПом и он перешел на К+В. Буду благодарен, если Вы проконсультируете по смазке.
Однако его слова о неверном ГЭПе запали и меня стали терзать сомнения, а что если ГЭП большой? Тогда при настройке я вынужден душить валы, что бы отделялся облой. В противном случае недовырубка. А отсюда и износ. Такое может быть?
И еще вопрос.
Между вырубным и контр валами стоит с каждой стороны по пружинке. На вид очень хиленьких. На фото вырубных секций разных производителей видно, что ставят и две и три пружины с каждой стороны, причем значительно более мощных чем у меня, при этом размеры валов лишь незначительно отличаются от моих. Подскажите, пожалуйста, назначение этих пружин?
Последний раз редактировалось Гагамут; 28.05.2014 в 12:44
Старый 28.05.2014, 08:48
Вы пишите - если они правильно калиброваны. А они, что в процессе эксплуатации как-то калибруются?
Последний раз редактировалось Гагамут; 28.05.2014 в 12:39
Старый 28.05.2014, 12:59
Рейтинг мнений: 176
в процессе сборки. В процессе эксплуатации, например если манометр грохнули или сальники меняли сами калибровка нужна.
Старый 28.05.2014, 14:14
Рейтинг мнений: 101
Для начала нужно забыть про зазор и какое то фиксированное давление. Отдать изготовителю спецификацию на материал и пусть он сам его считает. Компрессию материала тоже можно оспорить. Эти 15% и могут сыграть с Вами злую шутку. Особенно когда кромка ножа уже подсела. Давление выставьте посередине. Так чтобы высекало но не просекало. Не забывайте что у вала есть свой вес который уже давит вниз, а у пружин есть сила с которой они отжимают высечной вал от контр вала. При чем чем тяжелее вал, тем мощнее ставиться пружина. Такая, чтобы при установке высечной вал был в 5...10мм от контрвала. А по существу, валы ходят годами без видимого износа. И без смазки в том числе, хотя капля другая любого машинного масла на кольца точно будет лучше. При чем и печатники попадаются разные, и высечки приходиться давить через гаечный ключ. Такое ощущение что где то что то не так в кинематике если летит уже не первый вал. Либо в шестернях либо в прижиме. Ройте в машине.
Старый 28.05.2014, 16:30
Сергей, спасибо.
Вся информация по компрессии и прочей лабуде у меня от Ротометрикс. Они же и производители вырубных валов. Тип сырья у нас согласован. Я проверял толщину подложки и общую толщину бумаги их тестовую и свою. Один в один. Шестерни на валах абсолютно новые, они, кстати, поставляются с каждым валом в комплекте. Пружины - абсолютно новые от производителя станка. То что нужно обеспечить прижим, что бы высекало, но не просекало - очевидно. А разве может быть иначе?
Последний раз редактировалось Гагамут; 28.05.2014 в 16:33
Старый 28.05.2014, 18:16
Рейтинг мнений: 101
Потому, по возможности, хотелось бы получить численные значения силы прижима...
Суть ответа в том что никто не скажет какую силу прижима нужно применить. И еще. Почему вырубной вал? Почему не магнитник со сменной высечкой. Или я чего то недопонимаю? Но в любом случае, усилие которое должно прилагаться для обеспечения высечки без просечки, при твердости валов 60 HRC не должно приводить к быстрому износу. По сути, веса самого вала плюс чуть уже достаточно. Еще раз повторюсь, такие валы работают годами.
Старый 29.05.2014, 17:13
Цельный вал или магнитный это, как мне кажется, в разрезе моей проблемы без разницы.
Есть еще один вопрос. Сергей, Вы писали, что Hydra Jacks отличная вещь. А как все это инсталлируется? У меня сегодня в станке по регулировочному винту с каждой стороны. Так это что вкручивается вместо винтов или как? Объясните принцип, пожалуйста.
Старый 30.05.2014, 15:42
Рейтинг мнений: 176
Высечную рубашку (форму) поменять в случае проблемы дешевле.
воспользуйтесь поиском..
http://www.rotometrics.com/products-...rajacks-us.php
http://www.rotometrics.com/pdf/hydra-jacks-070813.pdf
Гагамут (04.06.2014)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
