Бумажные пакеты из мелованной бумаги 250 г/м2, глянцевая ламинация. Ручки веревочные, металлические люверсы под веревки. Дно и подручник укреплены картоном.
Пакеты: 40 х 50 х 18 см. Тираж 100 штук. Пакет красный (пантон или cmyk). На нем с двух сторон белым логотип.
