Кто сможет сделать такие пакеты:
Бумажные пакеты оригинальной формы с вырубной ручкой.
Тираж 5000 шт., 4+0 (внутри и дно без запечатки), размер 300х400 мм.
Доставка до ТК.
Доставка до ТК.
если у пакета нет подворота и подручника - 151000 рублей, ручка этого пакета будет разрываться при малейшей нагрузке.
если делать подворот и подручник - 163000 рублей, большая вероятность того, что пакет будет коробить на лицевой стороне, т.к. клеем покрывается вся поверхность подручника с 2ух сторон
