пакет состоит из двух листов А2-го формата.
каждая сторона со своим дизайном и штампом/вырубкой.
бумага 200г
печать: 4+0(cmyk)
мат.ламинация, люверсы, веревочные ручки, вырубка, сборка.
тираж: 1300экз
