Купим листоразмотку для ПОПЕРЕЧНОЙ и ПРОДОЛЬНОЙ разрезки рулонной бумаги или картона на листы заданного формата, с высокой точностью размеров и геометрии готовых листов.
Желаемые технические параметры:
1 Макс. диаметр рулона не менее 1200 мм
2 Макс. ширина рулона не менее 1200 мм
3 Число рулонов на размотке – не менее 2
4 Макс. вес рулона не менее 1500 кг
5 Автоматическое устройство размотки д.б. оснащено гидравлическими безваловыми рулонными зарядками
6 Плотность картона / бумаги ПОД НОЖОМ от 60 до 500 г/кв.м
7 Длина листа от 400 мм до 1200 мм
8 Макс. скорость 300 резов/мин.
9 Точность реза ± 0,25 мм
10 Устройство продольной резки полотна и боковых кромок(Количество продольных ножей - 3)
11 Устройство удаления пыли
12 Антистатик
13 Сервоприводы и серводвигатели
14 Удобное для пользователя компьютеризированное управление движением с приводом PLC и панелью управления с сенсорным экраном
15 Автоматическая вставка меток при счете листов
16 Пневматическая тормозная система
17 Датчик счетчика листов и вибростол для стапелирования листов
18 Регулируемый стопоукладчик и ленточный транспортер
19 Устройство для разглаживания картона и бумаги
20 Макс. высота стопы не менее 1400 мм
21 Диаметр втулки 76 / 152 мм
Контактное лицо - Дмитрий
dp@ptkbik.ru
+7(812)422-05-07
