в печатном цехе нет места для акклиматизации бумаги. Печатаем "с колес". Поэтому возникает постоянно статическое электричество. Листы слипаются. Что делать? Посоветуйте пожалуйста
А зимой что вы делаете?
Если температура бумаги, скажем, минус тридцать пять градусов? К чему это я, к тому, что нужно найти место, для хранения бумаги, в некоторых случаях до четырех суток бумага отлеживается.
Если о статике только говорим, то увлажнение воздуха вам поможет.
Сергей
8 912-245-05-14
able-e@yandex.ru
Последний раз редактировалось able; 25.10.2014 в 10:02
Если объемы печати большие, то вариант один нагнуть поставщиков на нормальную бумагу(хранение по нормам) либо их менять.
Если объемы печати не большие изыскать место и давать бумаги вылежаться в цеху(нормы акклиматизации можно найти в нете), и само собой воздух в цехе должен соответствовать нормам.
О какой бумаге идет речь и о какой полиграфии? Бланки на газетке и офсетке или цвет на меловке? Офсетка, газетка, заклыдывается на стол подачи, брызгается хорошей брызгалкой с хорошим распылителем, чтобы мелки пар давала и печатается. Если на выходе слипается, вешаем на выводной цилиндр влажную марлю, периодически смачивая ее на больших тиражах...
Меловка - зимой неделя на акклиматизацию до нормального состояния.
Как вариант - повышать влажность в цеху. Как-то был тираж большой, несколько паллет завезли, а печать - срочная, времени на акклиматизацию не было, была жуткая статика, экстренно повышали влажность-ведрами воды под самонаклад и под приемку, а также ставили много увлажнителей-это спасло ситуацию
Если бумага холодная, не +10, а минус 15 - 35... то пачки или палеты распечатывать нельзя, роса (иней) сядет и всю бумагу в утиль.
Сергей
8 912-245-05-14
able-e@yandex.ru
Вы уж извините, но ваш вопрос можно несколько переиначить - нет печатной машины но горит тираж - что делать?! :-) Ответ - купить машину. Так-же и в вашем случае - найдите помещение для подготовки бумаги. Нет в цеху - найдите рядом. Главное что-б климатические показатели температура воздуха и влажность были одинаковыми с печатным цехом.
А всё это разливание воды, мокрые тряпки на батареях, разбрызгивание воды в воздухе и прочее "камлание с бубном" значительного эффекта не даст. Максимум поднимете влажность на два-три процента и грязь разведете в цеху.
