Здравствуйте!
Есть задача:
Имеются численники формата 220Х300 мм из бумаги офсетной 100 г/м2
их 3 вида комплектов по 12 листов общий тираж 2000 штук. тоесть 6 000 комплектов по 12 листов
Нужно:
1. Сделать перфорацию желательно пунктирную на каждом листе на расстоянии 20мм от края листа по широкой стороне (можно марочную если по каким то соображениям это проще)
главное чтобы хорошо отрывалось
2. подобрать по комплектам
3. собрать на скобу в тачку (я думаю 3-4 скобы надо), предварительно подложив лист картона на котором сделаны биговки, далее этот лист картона загибается назад и получается сверху как бы корешок а под ним линии перфорации чтобы можно было отрывать.
