Формат 40x50x8,5 см. или ближайший к этому формату штамп.
Бумага 250 гр. + ламинация глянцевая 1+0. Ручки веревочные, белые, люверсы золото.
Тираж 50 белых пакетов, 50 синих пакетов. Тиснение логотипа фольгой. Формат тиснения 217,5 х 136 мм.
