1)Пакет 25x38x9 Ш*В*Г
тираж 2000 шт.=42,14 р. за пакет
мел.гл. 250 гр. максимальная плотность на пакеты
печать пантоны 3+0
выборочный УФ лак 1+0
Люверс (серебро/золото)*
Шнур тонкий 5 мм*
2)Пакет 30x40x12 Ш*В*Г насколько большие пакеты вам нужны?Из 2А2 или же из 2А1?
тираж 2000 шт.=71,98 р.
мел.гл. 250 гр.
печать 3+0
Шнур тонкий 5 мм*
