Куплю полиграфическую техникуЗаявки на покупку полиграфического оборудования. Куплю печатную машину, листоподборку, клеевую машину, послепечаное оборудование - новое и б/у.
За публикацию объявлений о продаже в этом разделе - бан
iCtP PlateWriter 3000 относится ко второму поколению струйных систем CtP от компании Glunz&Jensen. iCtP позволяют производить полностью готовые для офсетной печати алюминиевые пластины без использования химических процессов.
Задавая новые стандарты качества, себестоимости и скорости, PlateWriter производит цифровые CtP формы, которые обеспечивают высокоточную приводку и отличное качество для офсетных машин малого и среднего форматов.
iCtP PlateWriter использует запатентованные чернила Liquid Dot, которые наносятся на светонечувствительные алюминиевые пластины. После нанесения чернил пластины вручную подаются на интегрированную финишную станцию, в которой осуществляется сушка пластин и закрепление чернил.
Финишная станция включает в себя также встроенную секцию гуммирования для подготовки пластин к хранению или немедленному использованию на офсетной печатной машине. Обработка пластин при дневном свете, а также полностью избавленный от химии процесс делают iCtP идеальным низкозатратным решением для производства офсетных форм.
• RIP – на базе Harlequin RIP, для MAC и PC платформ.
• Простые и чистые операции. Струйная технология – это только замена картриджа.
• В полуавтоматической загрузке пластин используется оптический датчик для приводки.
• Пластины светонечувствительные, что позволяет обрабатывать их при дневном свете.
• Чернила Liquid Dot наносятся на светонечувствительные алюминиевые пластины.
• Пластины вручную подаются на интегрированную финишную станцию, в которой осуществляется сушка пластин и закрепление чернил на поверхности пластин.
• Для производства печатных форм не нужно отдельного помещения.
Технические характеристики:
Разрешение изображения 1440 x 1440 dpi или 2880 x 2880 dpi
Чернила Запатентованные чернила Liquid Dot
Тип пластин Стандартные алюминиевые пластины iPlates
Толщина пластин 0.15-0.3 мм
Минимальный размер пластин 210х279 мм
Максимальный размер пластин 625-915 мм
Максимальный размер изображения (Ш х Д) 609 x 896 мм
Приводка Механизм высокоточного позиционирования, задний и боковые упоры
Скорость (размер пластины) (400 x 511 мм) 3:33 мин./пластина
Потребление «химии» Нет (струйная система)
Потребление воды Не требуется
Электропитание 230 В / 50 Гц
Энергопотребление (спящий режим) 0.06 кВт
Энергопотребление (рабочий режим) 0.8 кВт
Габариты — (Д x Ш x В) 2765 x 1360 x 1338 мм
Вес: 185 кг
Комплект поставки:
• ICtP PlateWriter 3000
• устройство финишной обработки пластин
• печь для обжига
• система гуммирования
• система сушки
• стол загрузки пластин
• приемный стол
• стойка для установки устройства и устройства финишной обработки
• управляющая станция
Стартовый комплект расходных материалов, включает:
• 2 картриджа-чернила
• 3 картриджа-жидкость для обслуживания
• комплект для обслуживания
• калибровочная пластина
ООО «Полиграфические машины»
+7 (495) 668-10-57 (Москва), +375 (17) 207-77-01 (Минск), +375(44)768-51-06 (Ольга)
[url]http://pmachine.by[/url] - продажа полиграфического оборудования в Россию, Беларусь, СНГ.
