Вариант 1 -
30х40х18 мм
вырубные ручки
материал - меловка 200 грамм
цветность печати - 1+0 (сплошная плашка снаружи)
матовая ламинация (1+0)
тиснение золотом примерно 80х150 мм на двух сторонах пакета
тираж - 1010 шт
вариант 2 -
30х40х18 мм
вырубные ручки
материал - дизайнерская бумага (напишите кол-во листов)
тираж - 1010 шт
