Изготовить бумажные пакеты формата 20Х15 см. под ваш штамп, Печать 4+0, матовая ламинация. Материал: бумага 170-200. Веревочные ручки, люверсы (если требуется) Тиражи на расчет: 100/200/300/500/1000 экз.
у пакета три измерения длина ширина и высота 15*20*8 есть
100 ПО 146,50
150 ПО 107РУБ
200 ПО 87РУБ
300 ПО 71,50РУБ
400 ПО 60,50РУБ
500 ПО 55РУБ
1000 ПО 42,50
МЕЛОВКА 170 ГРАММ ПЕЧАТЬОДИНАКОВАЯ С ДВУХ СТОРОН 4+4+ ЛАМИНАЦИЯ1+0 ГЛЯНЦЕВАЯ
