Добрый день!
Нужно изготовить бумажные пакеты, фото во вложении
Размер: ширина 25 см, высота 34 см. 4+4
Кол-во 500 шт.
Материал бумага, картон - что посоветуете?
Сроки, стоимость?
Заранее спасибо maxim@openformat.ru
Последний раз редактировалось europrintrek; 31.07.2015 в 14:17
