Просьба посчитать максимально быстро производство пакетов:
450*h370*120 мм
Бумага мелованная матовая 170 г
4+0+матовая ламинация (макет одинаковый с двух сторон пакета)
люверсы серебро, веревочные ручки - белые, запаян
тираж 3500 штук
