Пакет белый, матовая ламинция 1+0 (только снаружи), бумага 250 гр, ручки-шнурки без люверсов, усиление ручек и дна (картонка) печать 2+0 (Pantone) и 4+0, половинки одиаковые. по 1000 шт
16х25*8 см
45х35х14 см
53,5х45х13 см
