Пакет бумажный с веревочными ручками.
Размер 250x350x120 мм
Бумага мелованная 250гр/м2, печать 4+0 (CMYK), печать только лого, запечатки в край нет!!!
Одинаковое изображение с двух сторон!!!
ламинация глянцевая 32мкр
Усиленное дно и ручки
Установка подручников, веревочных ручек нужного цвета, длиной 40см, люверсов диаметром 6 мм
Тираж 800 шт
Какая стоимость с НДС и срок производства этого тиража на данный момент????
