Чистка протяжных валов гелем для анилоксов. Какие последствия?
Добрый день, коллеги!
На металлических и резиновых валах линии по производству сумок из спанбонда остаются следы краски с оттисков. Пачкаются валы не сильно, но возможности протирать их спиртом хотя бы раз в смену нет. Ко времени ТО, которое бывает раз в месяц, а то и реже, накапливается значительный слой, который так просто не отмоешь. Операторы решили использовать гель для очистки анилоксовых валов FUJIFILM ANILOX CLEANING GEL. Как это может отразиться на состоянии резины, хромированного покрытия и стальной основы? Может быть, существуют специальные средства для удаления присохшей краски с таких поверхностей?
Для всех продуктов производитель пишет описание, что можно мыть, как мыть, а что категорически запрещается. И гель для анилоксов резину скушает практически гарантированно. У Recyl есть линейка средств QUICK WASHQUICK WASH. Можно там посмотреть. Но это дорого.
Вообще, вся информация должна быть в прилагаемой инструкции и MSDS. Резина - обычно непригодны средства для керамических анилоксов. Хромированное покрытие - тоже, для хромированных свои составы. для стали - как правило без существенных последствий, но всякое бывает.
P.S. - если валы обводные, что мешает их тефлоновой лентой обмотать и менять раз в месяц? Или силиконизированной, вроде tesa® 4863 Embossed Grip Tap
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 16.11.2015 в 17:00
Хочу лишь добавить, что разговоры о том, что совсем нет времени, необъективны. Во время переналадки между заказами всегда есть время на мойку машины, и не только печатной секции. Если его нет, то оно должно быть запланировано.
Если же заказы меняются раз в месяц, то в таком случае должно быть запланировано время на обслуживание в течении смены, например в конце смены.
А так, конечно очень грустно получается.
Речь не о печатной машине. Её валы мы протираем спиртом регулярно. И, кстати, краска там не накапливается. Видимо, многое зависит от состава краски. Ну и от размера плашек, качества сушки. На линии проблема другая. Система протяжки вместе с секциями фальцовки, загибки краёв, припайки ручек, очень длинная. Оттянуть материал, чтобы протереть вал нереально. Если же снимать материал полностью и потом протягивать заново, потеряется не меньше 50 метров - это 80 - 150 сумок в зависимости от формата. И не меньше двух часов времени.
