Пакет бумажный
Файл Paket_35x45x14
Бумага дизайнерская Tintoretto Ceylon crystalsalt №10002484, 250 гр., есть в наличие в Береге.
Печать логотипа в 2 цвета (желтый + черный). Размер логотипа 250х250 мм
УФ-лак логотипа 250х250 мм
Выборочный конгрев логотипа. Клише для конгрева формат 150х150 мм
