Сложный вопрос про УФ сушки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 21.02.2016, 01:06
Крася Крася вне форума
Оставил благодарностей: 3
Крася заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день. Есть непонятный никому из наших вопрос:почему уф сушки при запусках машины или на "толчках" не всегда включаются????.....и лампы вроде новые и напряжение вроде нормальное,а они когда хотят,тогда и включаются. Наш электрик говорит,что все это из- за быстрых старт-стопов,что после остановки надо подождать и потом запускать снова. Понимаю,что очень абстрактно,но может кто подскажет толковых спецов в области уф систем и ламп.Машиночка Ko-pack.Спасибо заранее.
Старый 21.02.2016, 02:03
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Поблагодарили 891 раз(а) за 593 сообщений
Рейтинг мнений: 275
Сообщение от Крася Посмотреть сообщение
Что значит не включаются при запуске? Это же не "лампочки Ильича".
Они должны быть включены постоянно, а вот при запуске и толчках должны открываться "шторки", при остановке закрываться.
Уж не знаю, какая там в Копаке конструкция, но в нашей машине причина чаще всего в пневматике, клапана наш механик регулирует-меняет постоянно, у вас давление сжатого воздуха не скачет?
Старый 21.02.2016, 23:19
cahtepuk cahtepuk вне форума
cahtepuk заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Может у вас просто выставленно значение при которых начинают работать уф лампы? У меня на МА например можно поставить что бы сушки начинали работать с 30 м/м или например с 50 м/м. По умолчанию стоит минимальная скорость.
От кого ваши уф сушки? GEW?
Старый 22.02.2016, 16:17
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 177
Сообщение от cahtepuk Посмотреть сообщение
Не путайте людей.
у Вас стоит пороговое значение минимальной скорости когда начинает возрастать ток лампы. Пока машина не достигнет этого значения ток лампы будет равен минимальному значению при котором возможно нормальное поддержание дуги.
To TC:Почему оно срывается - вопрос к балластеру, точнее трансформатору тока который в нем установлен. Либо к электронике, которая занимается его измерением. Либо к лампам,качество изготовления или оригинальность которых может быть под вопросом. Начните с конца - если лампы оригинальные и новые - проверьте все соединения и превентивно зачистите их в профилактических целях. проверьте все провода и их наконечники - густо и часто они просто отгорают внутри, в той части что прилегает к проводу. Проверьте работу охлаждающего вентилятора в ящике установки балластера - если преобразователь перегревается может все сбоить.не помешает проверить шланги отвода воздуха из сушки.
Если все ОК - тогда нужен электронщик, который знает работу этих баластеров или просто способный разобраться. Удачи.
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 22.02.2016 в 21:09
Старый 25.02.2016, 00:08
Я как настоящая женщина забыла сказать главное,это т.н.сушки быстрого старта 2 кв( а есть и 2 основные мощные по 4 кв). При остановках и последующем запуске через 30-40 сек.некоторые лампы( 1 или 2 из 4-х) не загораются и соотв.и шторки не открываются и ничегошеньки не сушит. А через 40 минут после такой же остановки- все включается и ок.Лампы конечно же не оригинальные и честно сказать никто не знает как проверить,подходит ли это модель на 100% . Большое спасибо за ответы!!!!!Будем искать....причины!
Старый 25.02.2016, 08:46
Рейтинг мнений: 177
Купите одну оригинальную лампу и проверьте с ней. Если все хорошо,меняйте поставщика ламп.
Старый 26.02.2016, 13:15
Харон Харон вне форума
Оставил благодарностей: 8
Альбомов(фоток): 1(2)
Харон очень популярен на Принт-форуме Харон очень популярен на Принт-форуме Харон очень популярен на Принт-форуме Харон очень популярен на Принт-форуме Харон очень популярен на Принт-форуме Харон очень популярен на Принт-форуме
Вполне может быть, что лампы перегреваются, и требуется время для их остывания перед новым включением. Именно это и имел в виду электрик, как мне кажется. Такое бывает и на нормальных лампах и современных машинах. Ещё вариант, исходя из вышенаписанного - в ждущем режиме лампы горят на большей мощности, чем надо (вместо 10 процентов - 30 или более), соответственно идёт перегрев и электроника выключает лампу до тех пор, пока она не остынет.
Старый 27.02.2016, 14:57
Рейтинг мнений: 177
Сообщение от Харон Посмотреть сообщение
Перегрев термодатчика конечно может повлиять на работу, но так быстро нагреть отражатель сложно (обычно на нем термодатчик). Кроме того - а почему при последующем запуске все OK?
Надеюсь что это абстрактные значения?
в режиме запуска, никакая лампа не работает на пониженной мощности. Более того, в начальный момент там дикие значения тока и повышенное напряжение - дугу надо создать. Потом - ток 100%, через 120-180 секунд падает до значения "машина остановлена, шторки закрыты", обычно около 30% мощности
Старый 02.03.2016, 00:29
Ребята,то,что лампу надо ориг.пробовать,это 100 процентов. Но,вот не можем мы системность уловить. И остановки наши-это смена ролей. И когда включаются сушки,а когда нет./Причем первая из 4-х чаще не включается. Потом она же может несколько дней работать нормально.Но,лампы у нас "ходят" не более 300-400 часов,особенно на 1-ой сушке. Вряд ли это норма. Вот заменили ,например, лампу и не включаться сушка стала реже-раз в 3-4 дня. В любом случае,большое спасибо за участие и ответы!!!!!
Старый 02.03.2016, 07:49
Рейтинг мнений: 177
Дозированная выдача информации - это правильно Только придется разделить на 2 проблемы - если при запуске проблема - это то что уже рассказано, а если после остановки не включается - это больше похоже на то что датчик открытия сбоит (reflector not in position).Либо простой концевик на шторках, либо герконовый на пневмоцилиндре. Сбоить он может например из-за температурной деформации шторок или..(30 причин). По логике - автоматика отключит сушки если есть проблема
Вообще, ресурс лампы 1000 часов обычно. (минимум) если 300-400 - то Вы угораете на лампах от 20 до 40% в денежном эквиваленте. Проверяйте охлаждение, попробуйте переключить выходы балластера 3 на 4 и наоборот. Увидите где собака порылась. если балластер трансформатерного типа - пусть электрик проверяет батарею емкостей. Вы не разу не написали возраст машины, кстати.
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 02.03.2016 в 09:47
Старый 02.03.2016, 14:19
Kopackу нашему под 20 лет, поставщики ламп говорят, что оригинальные лампы под систему сушек как у нас уже не делают....Сушки USHIO
Старый 02.03.2016, 14:45
Рейтинг мнений: 177
Т.е. у Вас - стандартный Ko-Pack высокая печать, последняя - флексо? Все чудесатее и чудесатее Они изначально под "азиатский" диапазон уф-красок шли, а Вы наверное Европейскими печатаете?
сфотографируйте сушку с открытыми шторками, для интереса.
Это не влияет на проблемы отключения ламп. Поищите другого производителя, попробуйте у него заказать.
У нас была проблема когда поставщик опознал лампу как "свою", но она нормально не работала. Поменяли производителя - ушла проблема
Старый 22.03.2016, 19:00
Значения вспомнил по своему последнему опыту плотного "общения" с машиной. Был Омет новый, и, как мне помнится, там 10% в режиме ожидания (хотя, память - вещь коварная). На Атласах, насколько помню, да, 30%....
Ну, в общем это не важно уже и, судя по дальнейшим сообщениям, проблема точно не в этом.
Сорри за задержку, сейчас в процессе смены деятельности!
Старый 28.04.2016, 17:55
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Поблагодарили 30 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 204
На нашем КоПаке лампы после поджига горят постоянно (переходя на разные режимы мощности в зависимости от скорости), открываются-закрываются только шторки.
А вот термодатчик запросто может "потушить" лампу.
Старый 21.06.2016, 13:30
rustik23 rustik23 вне форума
rustik23 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день, Ко-Пак комплектуется разными лампами
KoPack 250S with UV-dry UVL-2000RS
KoPack 250S with UV dry UVL-4000RS
соответственно 2кВт и 4кВт.
Мы знаем данные лампы, наш завод находится в Швейцарии - Ultralight AG, лампы имеют маркировки:
250AQ/DF/S/1 и 250BQX1/1
В случае необходимости мы можем сверить кроме геометрических размеров в том числе электрические, если Ваш электрик сможет сделать требуемые замеры на рабочем токе ламп. (сила тока, напряжение) как минимум.
Исходя из этих данных и указания источника питания ламп (схема питания) мы сможем изготовить именно под эти параметры лампы, срок поставки и цена от этого не меняются.
Теги
уф лампы , уф сушки
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
