260х140х320 мм вертикальные (можно близкий размер), бумажные крученые ручки.
2 варианта:
1. Лого на одной стороне 2 цвета
2. 2 разных лого - по одному на каждой стороне пакета 2 цвета и 1 цвет
тираж 5000/6000/7000 шт
Юлия Тищенко т. 906 055 1388 www.signumprint.ru
