Здравствуйте!
Интересует изготовление тиража настольной игры, можете ли вы это сделать и сколько это будет у вас стоить?
Очень хотелось бы уложиться по цене около 400-500 руб за полный комплект в картонной коробке, насколько это возможно, при каком тираже или что нужно оптимизировать в ТЗ?
Посчитайте пожалуйста какую цену вы готовы предложить для тиражей 1000, 3000 и 10.000 экз. в вариантах на обычном сером 2мм капа-картоне (кашировка на картон поля и фишек) и на 1,5-2мм основе с белым срезом (прямая печать или кашировка на картон/пластик, такой чтобы была качественная вырубка с ровным краем без краевых дефектов).
Укажите пожалуйста:
- цену
- сроки печати тиража (запуск в печать июле-августе)
- адрес производства (куда надо будет ехать на цветопробу и приладку),
- условия доставки в Москву,
- какая гарантируется (договором) точность приводки печати и кашировки лица и оборота и точность вырубки (отдельно укажите, если можете делать не вырубку, а высокоточную плоттерную резку для 2мм толщины)
- как гарантируется правильность фасовки (требуется укладка всех компонентов по ячейкам в поролоновом ложементе в строгом порядке).
- делаете ли вы сами сертификацию
- указываете ли НДС?
- сможете ли вы сделать 1 полный пробный образец перед тиражом или иначе (как?) промакетировать все компоненты максимально близко к тому как будет делаться тираж?
Что нужно, КОМПЛЕКТ ИГРЫ:
1. игровое поле - после вырубки должен складываться (произвольным образом!) в круг диаметром 50см из 10 элементов-секторов с пазловым креплением и центрального элемента
лицо - полноцвет с лица (кашировка на 2мм картон или печать на белом 1,5-2мм картоне)
глянцевая ламинация или лакировка с двух сторон
в файлах пример раскладки частей игрового поля на 6 листах А3, но может быть экономнее, если ваше оборудование позволит напечатать и вырубить поле 50х50см целиком разом
2. двусторонние игровые фишки - двусторонний полноцвет (кашировка на 2мм картон или печать на белом 1,5-2мм картоне) и глянцевая ламинация или лакировка (нужна высокая точность приводки печати и вырубки!)
- 240 фишек диаметром 20 мм (среди них 19 видов разных по макету)
- 8 фишек диаметром 22 мм (все разные по макету)
- 50 звезд, вписанных в 22 мм (все одинаковые)
раскладка одного комплекта всех фишек умещается на 2 листах А3
3. игровые карты 60х90 мм со скругленными углами, двусторонняя печать и матовая ламинация или лакировка, на бумаге максимально плотной (150-300г) - 114 карт (все разные по макету)
- комплект умещается на 7 листах А3
4. правила 2 экз в комплект - полноцвет 450х225 мм, беговка (сложенные пополам в формат 225х225 мм), на бумаге как карты, с одного угла правил вырубка скругленного уголка для удобного доставания их из коробки
двусторонняя печать и глянцевая ламинация или лакировка
5. твердая коробка «крышка-дно» из плотного картона (около 1мм толщиной): внутр размеры 23х23х5см, полноцвет (кашировка) для крышки и дна с внешних сторон (печать на лайнере дна с расчетом на заворот внутрь на 3 см), матовая ламинация или износостойкая бумага типа эфалина
*опционально, если не сильно влияет на цену: печать лайнера крышки с запечатыванием всей внутренней поверхности крышки
6. два вкладыша под колоды карт (см. вырубку и илл), белая меловка без печати
7. поролоновый ложемент 23х23х3 склейка 2 слоя (2+1см) (могу предоставлять отдельно для комплектации)
8. 2 стираемых маркера со встроенной стеркой и 2 кубика разных цветов со скругленными углами (могу предоставлять отдельно для комплектации)
9. укладка-комплектация и упаковка экземпляров в п/э
Дополнительно:
- если вдруг у вас есть возможность делать короба из массива дерева с фрезеровкой как на фото или лучше, напишите об этом (дерево - небольшие тиражи - по 10-100 шт)
- хорошо было бы найти деревянные (цвета и фактуры дерева) кубики и деревянные или просто более приличные чем пластиковые магеллановские стираемые маркеры
ВАЖНО:
- ламинация не должна отслаиваться в ходе использования фишек и карт!
- фишки двусторонние и для них важна точная приводка и вырубка и аккуратный край!
- глянцевая ламинация/лакировка на игровом поле нужна для использования стираемого водного маркера - на обычной глянцевой ламинации и лакировке это точно работает
- картон в основе поля и фишек не должен слоиться и трепаться после вырубки и в ходе использования, в тч в результате пазловых соединений-разъединений!
Ещё раз, необходимые файлы для понимания задачи и расчета цены (вектора, вырубка, иллюстрации, примеры раскладки по листам) по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/A1oN/VdTHHvG1e
