1) пакеты бумажные 23х33х8 см
Печать 1+0 (пантон), бумага 250 гр, ламинация мат. 32
люверсы, веревочки белые
50 шт.
2) пакеты бумажные 18х26х9 см
50 шт.
Если есть готовый штамп, будет очень хорошо.
Если готового штампа нет, то прошу написать по две цены — а) с указанным размером + штампом; б) с готовым штампом ближайшего размера
