Здравствуйте! После нескольких резов выскакивает ошибка 703, очень редко 704. 703 ошибка ошибка сбрасывается просто нажатием на кнопку сброса, 704 убирается только перезагрузкой машины. Возможно началось все после смены редуктора, зазоры между обкладками фрикциона 0,4 мм.
Что может вызывать такие ошибки? Официальная поддержка к сожалению ничего не прояснила, совсем ничего!
Помогайте пожалуйста.
Вы правы.
Там стоит энкодер на ноже, и он фиксирует продолжение движения после остановки.
0,4 в принципе нормально, но можно и уменьшить.
Для проверки пролейте ацетоном зазор в нормальном положении и в состоянии ручного проворота. Должно временно помочь.
Нестабильная работа системы торможения ножа в верхней точке.
Компьютер который получает данные от энкодера на валу кулачка привода ножа не может скомпенсировать выбег ножа при остановке. Сначала 703 -недоход ножа потом 704 переход- Аварийная ситуация.
Проблема может быть глубже чем регулировка зазора в тормозах. Тормозится червяк, а неправильный зазор в червячной паре вполне может давать подобное.
В инженерном меню есть установка допуска выбега.
