Картонная упаковка под блистер - печать, вырубка, перфорация, нанесение скотча - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Полиграфические торги, поиск типографий >Печать на бумаге >Послепечатка и финишная обработка
Послепечатка и финишная обработка Требуется: биговка, фальцовка, вырубка, тиснение, ламинация, склейка, уф-лакирование, сверление, КБС и ручные операции...
Старый 29.09.2016, 15:40
kwt kwt вне форума
kwt заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте! Интересуют услуги фирмы, которая осуществляет печать, вырубку, перфорацию, тиснение, а главное - нанесение тонкого 2-х стороннего скотча на картон 300 грамм и более. (либо какого-нибудь другого клеевого слоя, с защитным слоем или другой возможность отложенной склейки).
Макеты готового дизайна упаковки пока не скидываю, т.к. пока главная задача найти тех кто нанесет клеевой слой. Поэтому просто "схема" того что нужно сделать и пример уже готовой продукции сделанной где-то в европе:
[/url]
Что это? Это упаковка под блистер из 10 ячеек под товар. Блистер вкладывается в вырубленные отверстия, и упаковка склеивается, так, чтобы блистер нельзя было достать не повредив упаковку. Получаем двухслойную, склеенную упаковку, которую впоследствии еще и можно "сломать" пополам и оторвать ровно половину по перфорации. Сквозное вырубленное отверстие вверху упаковки (см. схему) - для вывешивания товара (упаковки) на стэнд. Итого, имеем: 10 отверстий диаметром 8 мм, 1 отверстие диаметром 5-6 мм, одно место сгиба и беговки, и 2 линии перфорации. Это размерность 65х130мм (65х260мм в развороте). Вторая размерность - 40х80мм (в развороте 40х160мм) - одно отверстие диаметром 8 мм (упаковка на блистер с 1 ячейкой), без перфорации и отверстия под подвес. И также имеющая клеевой слой.
Клеевой слой по факту нужен только на одной стороне, но чтобы не добиваться такой точности нанесения, можно занять какую-то часть второй стороны. Так, по крайней мере, сделано на европейской упаковке (см. фото).
На лицевой стороне будет печать в несколько цветов, а также тиснение "золотом", и возможно шелкография (все зависит от ценников).
Картон нужен матовый, максимально плотный и "толстый", но который адкватно "переживет" сгибание пополам и склеивание, без дальнейшего расклеивания от разжимающего усилия картона в месте сгиба.
Первый тираж - 2000 больших и 5000 маленьких упаковок. В дальнейшем будут еще тиражи, если все условия устраивают.
Собственно, пока интересует вообще возможность нанесения, т.к. с этим, на данный момент, трудности у прозвоненных мной типографий.
Если тема создана не корректно, или не в том месте, попрошу меня скорректировать, если не сложно.
Старый 30.09.2016, 14:14
GAZ_TriadaPrint GAZ_TriadaPrint вне форума
ИНН: 7718650061
Поблагодарили 22 раз(а) за 22 сообщений
Рейтинг мнений: -25
GAZ_TriadaPrint заработал небольшую положительную репутацию среди участников
обращайтесь
ООО "Триада Импресо" 8 9670149260 Андрей
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
