День добрый всем! Помогите добрым советом... Ситуация такова: Станок GTOZ-S 52 (1994 г.в.). Однажды после печати тиража и промывки валов станок выключили (работало всё). На следующий день станок включили, а мотор не запускается. В "Дин-тесте 2" параметры COM S-A, ZSKA_CTR, ZSKA_DRV, HWI, TTK, MOT = FFFF, а параметры KVT = 6FFF, BLT_CON = 3FEF. Это было 2 года назад. 2 года станок стоял. Недавно взялись его включить... все параметры =FFFF, а параметр KVT = 7DFF и моргает. В щитке прозвонили платы какие могли... ничего не нашли. Может кто подскажет в какую сторону копать? Фото скрина CP Tronic, двигателя и плат приложу
Питание по схеме проверяли - есть. И на электрощитке и на трансе, после транса приходит на плату (белая снизу) переменка (L1-L2-L3), далее мост выходит постоянка 200 В, 2 конденсатора, далее минус идет на 2 ножку силовых модулей /их три, по одному на фазу/ (SK75DB060D), а плюс по шине через датчик тока LA50-P (черная коробочка с перемычкой) на 3 ножку силовых модулей... а вот далее с 1 (нижней ножки) должна идти переменка на двигатель (U-V-W слева внизу белой платы) - там ничего нету. На силовик должен прийти разрешающий сигнал чтобы он открылся... сигнала нет.. на двигатель ничего не идет... верхнюю плату тоже прозвонили, ничего не нашли...
тогда всё интереснее...но по хорошему надо приезжать и смотреть...начиная так сказать с рождения электрического тока.
в отсутствие осмотра -я вам мало чем помогу, к сожалению.
если вызов будете оформлять? краткое описание на почту. предварительное согласование по цене.
и наши инженеры -вам в помощь.
п.с.: очень большая просьба, не тыкайте тестером в платы,кан-шины не любят не подготовленные тестеры.
