Уважаемые специалисты. Всем бодрого настроения и хороших заказов.
Если кто сталкивался, и сможет подсказать, как печатается упаковка на Киндер (фото 1) до или после формовки яйца. Если до, то какими красками. Заказчик утверждает что флексой до формовки. Но при формовки материал вытягивается чуть ли не в трое, а краска соответственно так тянуться не может, получаем яйцо все облезшее (фото2).
Печать флекса, краска Siegwerk, при печати по материалу проблем нет, все нормально ложиться и держится.
У заказчика образцов печати или каких либо приладочных образцов нет. Заранее благодарю.
1. посмотрите внимательно на "целевую" упаковку - вполне возможно, что печать обратная, потом ламинация, потом формовка. Печать скорее всего с предискажением картинки - в АртПро есть соответствующий модуль.
2. Поговорите с поставщиками краски - это может быть специальная термоформуемая серия. Очень может быть что НЕ той системы, что вы используете - например спиртовая, а не УФ.
1. Про ламинацию, скорее всего Вы правы. Сам раньше тупанул посмотреть. Разъединить образец на слои так и не получилось но то что над красочным слоем присутствует тонкий слой пленки подтверждаю.
С предискажением мы знакомы, печатаем термоусадку.
А у кого в Москве может быть такая краска у Вас случайно нет информации.
Заранее благодарю.
Скорее всего краски не эластичные. Как минимум нужны кракски для термоусадки. По моему мнению, усаживать или растягивать, разницы особой нет. Вопрос в степени усадки (растяжении).
У Флинтов была УФ серия Flexocure XS. Степень ее усадки до 70%. Очень эластичная.
Но, меня всегда напрягало соседство УФ продуктов и продуктов питания.
Как вариант, можно попробовать краски 619 -серии (предлагает ПолиФлекс), которые предназначены для термоусадки и стрейч-пленки - флексо и глубокая печать.
Спасибо за информацию.
Термоусадку мы печатаем Флинтом Flexocure FORCE и Siegwerk Sicura Flex 39-8, ну в общем обычными красками там все нормально усаживается.
Попробуем спиртом напечатать и водой HYDROFILM 4000-мом.
