Прошу посчитать тиражи такой вот коробочки.
Прошу расписать стоимость работ по данной позиции по пунктам (это очень важно).
Кроя нет (возможно будет чуть позже), есть только фото (могу выслать на почту желающим).
Очень жду ответа!
Упаковка с бортами для пластиковой карты (Коробка на магнитах)
Кашированная *коробка с клапаном на магните.
Внутренний размер: 125х235х20 мм.
Переплетный картон 2 мм.
Внешний и внутренний лайнер крышки - переплетная бумага Baladec черный матовый, тиснение логотипа на крышке коробки серебряной матовой фольгой 1+0.
Внешний и внутренний лайнер поддона - дизайнерская, тонированная в массе бумага Burano черный 140 гр., без печати.
Изнутри вставка дополнительный бортик из переплетного картона 2 мм с обтяжкой дизайнерской, тонированной в массе бумагой Burano черный 140 гр., без печати.
Промежуточная страница с креплением для трех пластиковых карт стандартного размера из переплетного картона 1,5 мм, с обтяжкой из картона Burano комбинированной плотности (250 гр.).
Магниты 10х2 мм, 4 шт. на коробку, *ХЛЯСТИК
Тираж: 1,*2500, 5000, 15000, 34000 экз.
Есть готовые штампы под коробку для пластиковых карт в тканевых мешочках из переплетного картона, конструкция крышка - дно. 60х90х20.
Если интересно сделаем.
С уважением, Вадим ООО Печатный Дом СП мт8 903 789 07 04 Производство упаковки, этикетки, самоклейки, папки, блокноты, календари упаковка из микрогофры и тд. infoprint_sp@mail.ru
Если нужны коробки, обращайтесь!
Есть и штампы разные и образцы покажем.
А если "Прошу расписать стоимость работ по данной позиции по пунктам (это очень важно)." то это не к нам...
