Параметры могут быть примерно такие (это просто как ориентир, они могут и отличаться от заданных, если у вас есть немного другой размер):
высота 30 см
ширина 32 см
глубина 14 см
логотип в правом нижнем углу (с одной или с двух сторон) - размер 9 см Х 5 см
ручки в виде шнурков (красного цвета)
Тираж 1 000 шт. Нужны две стоимости лого 4+0 и 4+4. Какой срок изготовления и цена?
высота 30 см
ширина 32 см
глубина 14 см
Добрый день! Есть штамп на 340х400х120мм. Такой не подойдет?
