Доброго дня всем. Возникла такая проблема при печати, которую своими силами пока решить не можем. Сам являюсь новичком.
Проблема: один из цветов не сходится, с одного края по меткам всё отлично, с другого края рисунок по одному цвету короче на где-то 1 мм. Гравировку проверили, длина рисунка на всех валах в пределах 5 микрон. Валы не идеальны. Диаметр валов отличается максимум на 0.1 мм, что, на сколько знаю, в пределах погрешности. Отличия в диаметре были и больше,- такой проблемы не возникало.
Но опять же, пленка на этот вал заходит ровно, натяжение нормальное, но рисунок короче (как будто короче сама гравировка вала). Вал стоит четвертым по счету в семицветной машине.
В чем может быть проблема? В какую сторону копать и искать трабл?
Может базовый материал кривой - есть возможность другую партию поставить? Или только один цвет уходит? Сколько вообще секций задействовано - все 7?
Прижимной вал на этой секции меняли? Давление может быть на нём неравномерное..
У нас было что-то подобное неоднократно (флексопечать). Я ещё окончательно не отловил точную причину, но возможно дело оказалось в температуре сушки. По-крайне мере сбросили для повторного тиража температуру на 20 градусов и подобная проблема на тех же настройках, субстрате больше не появлялась.
Я правильно понимаю, что проблема только с ПРОДОЛЬНОЙ приводкой? Если так, то:
поговорите с гравировщиком цилиндров про прогрессию и про тов какой последовательности ими ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ наносить краски, и в какой последовательности это случилось в реальности.
Другого пока на ум не приходит
Конкретно тот вал ровный по длине, ну более менее. Уходит только один цвет, все остальные сходятся замечательно. Задействовано все 7 валов, этот стоит 4. Вал прижимной меняли, штуки 3-4 попробовали. Есть небольшие претензии к натяжке пленки, но это после 5 и 6 вала, то есть после этого косяка. Перед этим "дефектным" валом натяжка пленки равномерная, и пленку не мнёт.
При этом другие партии и наборы валов печатаются без проблем.
Сообщение от ARS67
Спасибо, это можно будет попробовать. Сбросили температуру на всех валах, или только на тех, которые косячили?
Сообщение от Dmitry Petrash
Вот именно к этому мы и пришли, как вариант попробовать. На данный момент валы просто гравируются по принципу выхода очередного готового вала с гальваники. Ради экономии.... времени. В тираже будет небольшое изменение в рисунке, заодно хотим перемерять все валы и награвировать их в порядке увеличения диаметра (я так понял вы об этой прогрессии).
На предшествующей и непосредственно проблемной печатной секции. Только у меня сушка в камерах происходит после каждой печатной секции а не валах.
Пробовали, не помогает, на флексе такое помогало говорят, а тут и не должно было, пленка мало реагмрует на температуру. Да, сушка тоже в камерах после валов.
В следующий раз, если есть возможность, замерьте непосредственно на машине на разных узлах ширину субстрата и печать по меткам. По-крайне мере станет ясно где именно возникает проблема и отпадут лишние версии.
Последний раз редактировалось ARS67; 12.07.2017 в 09:59
Да, именно об этой прогрессии. Если вал предполагался печататься первым (или последним), а его ставите в середину - проблема более чем вероятна. Поговорите еще раз детально с гравировщиком - они должны это знать, нормальные - точно знают. И последовательность выхода из гальваники и гравировки валов тут (насколько я знаю) не важна, важна "последовательность диаметров".
Согласен с Дмитрием.
В любом случае, любой гравировщик должен предоставлять спецификацию с указанием возрастания и порядка.
Сообщение от Pashageo
Д... Диаметр валов отличается максимум на 0.1 мм, что, на сколько знаю, в пределах погрешности. Отличия в диаметре были и больше,- такой проблемы не возникало...
Чем диаметр проверяли?
То, что вы говорите, что разбег диаметров до 0,1 и более, то это весьма много. Если я не ошибаюсь, разброс в наростании последовательности идет порядка 0,02мм.
Судя по всему гравировщику вообще глубоко побоку было на последовательность диаметров. Про выход с гальваники я имел ввиду, что очередной вал с гальваники без замера диаметра просто гравировался тем, что было на очереди.
Порядок валов известен гравировщику заранее, как и печатникам.
Сообщение от Олег Ковальчук
То, что вы говорите, что разбег диаметров до 0,1 и более, то это весьма много. Если я не ошибаюсь, разброс в нарастании последовательности идет порядка 0,02мм.
Это прозвучит печально, но штангелем. Вот такие там условия.
Тогда еще один вопрос, если кто знает. Каким образом должны обрабатываться валы? Имею ввиду чистота и шероховатость поверхности, а затем после хромирования, нужно ли что-то делать с поверхностью хрома?
На данный момент после выхода с гальваники производят пару проходов 800м камнем, затем так же 3000м, после чего полировка, ну... фактически до зеркала. После хромирования по валу пробегают 600 наждачкой.
Есть подозрения, что такая обработка дает постоянный фон небольшой при печати, фон уходит если снова пробежаться наждачкой по фонящим местам.
Куча вопросов, и немного не по печати получается. Если проще кому будет, киньте просто название спец. литературы, уж дальше разберусь.
...Это прозвучит печально, но штангелем. Вот такие там условия....
это действительно печально, а ели это у поставщика, то вдвое.
Касательно шероховатости.
То даже и цифры нет смысла обозначать в Rz, т.к. предполагаю, что всеравно измерить нечем, и даже если купите себе профилометр, то будет бесполезен, т.к. у вас конечный результат.
Если по технологии, то да, идет шлифовка, полировка, и потом ПО МЕДИ наносят шероховатость. После хромирования так же, повторно по хрому.
Если на меди низкая шероховатость, то по хрому большого эффекта не будет. Придется часто шуршать наждачкой.
600 нормально. Наносится по типу елочка. На вращающемся валу давя двумя руками на наждачную бумагу, шкурим вал по хрому движениями вправо-влево от одного конца до второго.
Это рекомендуется и печатникам делать при проявлении фонения.
Если медь идеально отполирована с низкой шороховатостью, даже соткой наждачкой не поможет. Фонить всеравно будет.
И к вопросу по валам.
Пока не измерите, искать далее бессмысленно.
Нагородить можно много, но сути проблемы это не решит. Идти надо последовательно.
Сообщение от caat
какой материал используете для печати?
если PET 12 микрон то причина натяжение.
Данил. Материал тут не причём. У него не по всем секциям, а только в одном месте. На других валах на этом же материале норм на этой секции. Да и ПЕТ не особо тянется, что бы он гулял так сильно. Кроме того, система сведения контролирует эти моменты. Но при ошибочном диаметре, может что угодно происходить.
Вот шероховатость не делают совсем. А елочкой, 600 наждачкой можно и по меди нанести? или это только к хрому относилось? И кстати, шероховатость по меди после гравировки, по идее так?
С производством валов тесно сотрудничаем, поэтому можем попросить, чтоб валы были шероховатыми.
Спасибо заранее.
Нет. Только по хрому. По меди там другая технология. Но я понимаю у вас не эта проблема, и как бы я описывал процедуру, но не для того, что бы ее применяли, а для понимания вам. А производитель это по умолчанию должен делать. И если у вас не возникал вопрос фонения, то и нет смысла это обсуждать. Лучше вы их попросите соблюдать размерность. А если они не знают как это делать, то пусть идут учиться, либо нанимают специалистов. Любо оратитесь к тем, кто знает и умеет грамотно гравировать.
Я сегодня столкнулся с валом для ламинатора. Мы так и не смогли нанести нормально равномерный слой краски. Производитель не один десяток лет работает, а как гнал г, так и гонит.
