100 штук.
40 х 30 х 10 см.
мелованная бумага с глянцевой ламинацией
Печать: полноцветная (офсетная) с нанесением логотипа
Ручки пакета: синтетический шнур белого цвета D=4мм
Люверсы: серебро, D=5 мм
Дно пакета и место крепления ручек усилено картонными вкладышами
