Релиз 1.12 ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ ! Планы на 2017, 2018 годы - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 21.09.2017, 16:21
Softologic Softologic вне форума
Softologic заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем нашим пользователям "теплоосенний" Привет!
Сегодня мы с несколькими новостями.
Первая: вышло очередное обновление ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.12.63.417, для обеих редакций - Стандарт и Про, которые находятся в соответствующем разделе - Скачать. В папке Демо-Версии программ также размещена самая актуальная единая сборка всех версий, плюс серверное ПО и набор драйверов\утилит.
Вторая: ранее нами был заявлен срок релиза ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ 2.0 (как отдельного продукта) на первые месяцы 2018 г. Однако, объем трудозатрат на новый проект и поддержку текущей версии был несколько недооценен. Таким образом, исходя из реалий, мы сдвигаем срок выпуска второй версии на третий квартал 2018 г. и сообщаем, что развитием текущей версии программы мы будем заниматься еще 1 год. В это понятие входит выпуск обновлений (от 3 до 5 в течение года), а также техническая поддержка по всем вопросам.
Третья: анонсирование и выпуск следующего обновления будет примерно в начале ноября. Запланированы дальнейшие доработки складского модуля, функционал списания материалов в допработах, а также возможность создавать договоры в модуле бухгалтерии (отдельная вкладка документов).
Теперь о старой проблеме - регистрация на сайте и доступ к скачиванию обновлений и форуму. Трудности с этим делом наблюдаются уже значительно реже, однако бывает, что письмо с подтверждением регистрации не приходит. Мы вручную активируем аккаунты тех, кто не получил письмо с подтверждением, так что можно проверить вход на сайт, если ранее не удавалось. Если же проблемы с авторизацией до сих пор есть - пишите нам на адрес техподдержки <support@softologic.ru> - решим вопрос обязательно!
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ (обе редакции). Сборка 1.12.63.417:
+ В картотеке контрагентов добавлены колонки "Заказов принято" и "Заказов реализовано", показывающие число принятых и реализованных заказов в реальном времени по каждому заказчику.
+ Добавлен новый сводный отчет: реализация материалов.
+ Реализована поддержка новой формы счет-фактуры.
+ Реализована поддержка УПД (см. в опциях предпросмотра печатной формы счет-фактуры).
+ В файле выгрузки XML для 1с добавлена новая строка "Менеджер".
+ В складе в таблице РЕЗЕРВ\ЗАЯВКИ добавлена функция автоматического добавления позиций, где фактический остаток меньше минимального значения (при условии, что перв. остаток больше нуля). Ранее это работало только в отношении зарезервированных номенклатур.
+ Реализован новый алгоритм: площадь макета х цену х тираж х кол-во цветов.
+ В Журнале заказов на уровне изделий добавлен столбец-шкала "Готовность".
+ В учетных записях добавлена функция блокировки аккаунтов (в режиме редактирования). Доступно только для администратора с логином SYSDBA.
+ В учетных записях добавлены индивидуальные опциональные возможности: переоформление заказов и переназначение склада (функционал правой кнопки мыши в Журнале Заказов).
- Исправлена ошибка в складе INVALID FLOATING POINT(после выбора второго уровня папки и создания новой номенклатуры).
- Исправлена ошибка в складе - оставалась нулевая цена(Р) после изменения наценки, либо наоборот.
- Исправлена ошибка в картотеке контрагентов - после активации сервиса ДАДАТА, в поле "Полное наименование" вставляется корректное полное наименование.
- Исправлена ошибка в складе - нельзя было удалить новый материал\номенклатуру.
- Исправлена ошибка в складе (расход) - не работала кнопка "удалить все номенклатуры из накладной".
- Исправлена ошибка, возникавшая в параметрах заказа при удалении контактного лица кнопкой DELETE.
- Исправлена ошибка в параметрах заказа - пропадала дата сдачи заказа после выставления счета.
- Исправлена проблема с путаницей контактных лиц с тегами из Шаблонов писем (при генерации письма).
- Исправлена ошибка с расхождением в 1 копейку в ценах, при создании документов с НДС в модуле первичной бухгалтерии.
- Исправлена проблема с обновлением списка макетов в параметрах компонента, после внесения нового макета в основном справочнике.
- Исправлена ошибка с некорректным номером счета в Журнале Заказов, после удаления счета.
- Исправлена проблема с передачей значения приладки теоретической в фактическую после отправке задания печатнику.
- Исправлена проблема в Коммуникаторе - не всегда исчезали задачи после выполнения.
- Исправлена ошибка в учетных записях, возникавшая после удаления аккаунта.
- Исправлены ошибки в расчетах многостраничной цифровой и офсетной печати.
* Реализован единый порядок сортировки контента счетов в модуле бухгалтерии УЦ и файле выгрузки XML для 1с.
* При одиночном перемещении заказа в архив или расчет статус в фильтре теперь не меняется.
* Изменен принцип выбора контрагента в поле Заказчик (в параметрах заказа) - теперь выборка происходит с любого места, а не с начала.
* В параметрах изделия, а также в допработах теперь есть возможность ставить отрицательное значение процентов, что в итоге можно рассматривать как наценку, вместо скидки.
* В настройках шаблонов писем (контент письма и подпись) число символов увеличено с 1024 до 5120.
_______________________________
Спасибо, что выбираете наше ПО!
Старый 03.10.2017, 18:07
Добрый день всем нашим пользователям!
Сегодня в первую очередь мы анонсируем корректирующий апдейт 1.12.66.423. Файлы доступны в разделе Скачать, в подразделах Файлы обновлений и Демо-версии программ. Поскольку был ряд серьезных замечаний по работе предыдущего большого релиза, мы исправили критичные ошибки, которые мешали нормальной работе. Также, как обычно, были добавлены полезные нововведения. Полный список изменений предоставлен в конце анонса.
Есть еще один момент, который пришло время озвучить. Периодически от наших пользователей поступают жалобы на блокировку программы антивирусами. В самом "мягком" случае происходит блокирование рабочих портов (3050, 3060), в наиболее грубой форме реакция проявляется так: главные запускающие файлы обеих версий УЦ (SmartDigits.exe, SmartDigitsPro.exe) попросту удаляются "без суда и следствия". Точнее сказать - без каких либо предупреждений\уведомлений. Так, например, стал реагировать на УЦ встроенный Защитник Windows - Microsoft Security Essentials. Причем и на старые версии тоже. Мы, конечно, со своей стороны примем какие то меры для снижения градуса антивирусной паранойи (а это по другому сложно назвать), но на текущий момент можем посоветовать просто занести программу в исключения антивируса.
Однако, все же, если вас беспокоят сомнения на предмет чистоты намерений нашего ПО - можете произвести тотальную проверку наших экзешников самостоятельно, на сайте https://www.virustotal.com/ru. Как показывает практика, из 65 антивирусов несколько штук вероятно покажут свои подозрения, но есть одно существенное "но" - эти антивирусы никому не известны и гарантии правильности их анализа не даст никто. Что же до именитых и известных антивирусов (Avast, ESET-NOD32, Kaspersky, Panda, Symantec, Microsoft, McAfee, DrWeb и пр.) - они молчат.
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ. Сборка 1.12.66.423:
+ Добавлена новая колонка "Сумма реализации" в картотеке контрагентов (видна только для sysdba).
+ Добавлен новый текстовый блок в настройки вида счетов (см. Общие настройке, вкладка Документация).
+ Добавлена возможность смены цвета и размера шрифта для текстовых блоков в настройках вида счетов (см. Общие настройке, вкладка Документация).
+ В отчете Платежи по Заказам добавлены поля с подитогами (по дате, заказчика и пр.).
+ Добавлена новая форма счет-фактуры от 1 октября 2017 г.
- Исправлена проблема с удвоением числа печатных листов в расчетах с блокнотным спуском в компоненте МНОГОСТРАНИЧНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ.
- Исправлен расчет материала в компоненте РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИСТОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ.
- Исправлена ошибка одновременного доступа Deadlock.
- Исправлена ошибка с повторением номенклатур в документах при выгрузке в 1С в файлах xml.
- Исправлена ошибка в складе - нельзя было корректно удалить запись в журнале закупок.
- Устранена проблема некорректного отображения символов в информационном окне параметров компонента (в промежуточной версии 1.12.65).
* При 2-х, 4-х, 8-полосном спуске, если выбрана односторонняя цветность, то в инфоокне выдается уведомление-рекомендация: сменить цветность на двустороннюю.
* Увеличено допустимое число символов в текстовом блоке в настройках вида счетов до 5120 (см. Общие настройке, вкладка Документация).
* Улучшен механизм обработки потери соединения с сервером.
Последний раз редактировалось Softologic; 03.10.2017 в 18:16
[IMG] код Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
