Налипание краски на клише - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 12.07.2018, 16:09
Ярос Ярос вне форума
Ярос заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Question Налипание краски на клише
Добрый день. Кто встречался с такой проблемой (фото), на скоростях постепенно налипает краска, чем больше запечатки тем больше налипает, по сто раз нужно чистить клише. Бумага, краска на водной основе.
ID:	150330   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2018, 06:22
Melissa Melissa вне форума
Оставил благодарностей: 37
Альбомов(фоток): 2(8)
Melissa с репутацией > 50
Попробуйте замедлителем воспользоваться, нужно будет не 100, а 50 раз протирать )))) только не переборщите..
Ну и при работе с водными красками, необходимо уделять внимание влажности и температуре в цехе
Старый 13.07.2018, 11:01
Оставил благодарностей: 835
Поблагодарили 884 раз(а) за 636 сообщений
Рейтинг мнений: 310
Проблема бумаги. Волокна, пыль, мел остаются на клише. Кто-то говорит скотч на валах помогает. Нам особо не помог. Кто то умудрился приспособить вафельное полотенце для протирки бумаги перед печатью.
Больше рекомендаций нет, кроме как использовать более дорогую, высококаландрированную бумагу.
ARS67 (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 15:02
ARS67 ARS67 вне форума
Оставил благодарностей: 171
Сообщение от Ярос Посмотреть сообщение
На спиртовых красках это проблема сильнее себя проявляет. Я делал щит с вафельным полотенцем, проблему это конечно не исправило но стало лучше. Единственное полотенце желательно смочить и периодически снимать и стряхивать грязь.
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Делал замес на одном замедлителе ради эксперимента, ничего не поменялось. Замедлитель работает на печати по плёнкам, с бумагой всё по другому. По-крайне мере я такой вывод сделал.
Старый 13.07.2018, 18:27
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 62
Поблагодарили 112 раз(а) за 97 сообщений
Рейтинг мнений: 70
У Эс-Принта есть спрей волшебный. У него и в названии "Мэджик" присутствует ))))
Изначально они позиционируют его для чистоты растра, может и в данном случае поможет...
Планируем себе попробовать взять...
А так... замедлитель... и повышение скорости печати помогает. Хотя тут другая получается хитрость, на самом деле. При увеличении скорости печати увеличивается расход краски, больше свежей подливаешь в ванну.
Старый 13.07.2018, 21:04
Спасибо за советы.
Старый 15.07.2018, 21:17
cahtepuk cahtepuk вне форума
cahtepuk заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Есть такой спрей, называется меджик клише, попробуйте, нам очень помогает. 99% что вам поможет!
Старый 01.08.2018, 10:55
-flex- -flex- вне форума
-flex- заработал небольшую положительную репутацию среди участников
По первому фото я правильно понял краска налипает с одной стороны печатного элемента? Я бы проверил шестеренки подшипники обгонные муфты. Толщину клише и монтажного скотча подобрал. Когда движется материал, может быть нарушена синхронность движения с формным валом на микроны. Материал будет сгонять краску и она будет собиратся с одной стороны печатной формы. На счет волокон в материале можно соорудить доску, натянуть капроновый чулок и закрепить на материале чтобы не улетел при движении. Желательно снимать статику с материала, соорудить из фольги и проволоки заземление чтобы касалось материала. Из за водной краски возможно появление волокон засохшей краски на печатной форме особенно когда жарко и сухо. Нужно добавлять замедлитель.
Старый 01.08.2018, 12:31
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Не поможет тут "мэджик" Это бумажная пыль с бумаги прилипает на форму. У меня стоял пылесос на входящем ролике , потом ставили швабру на скотче прикрученную к станине ))) и после этого остатки собирала мокрая тряпка.
Адская конструкция. Но и это не убирало пыль на 100% но ее стало в разы меньше.
ARS67 (01.08.2018)
  #10
Старый 01.08.2018, 16:09
Рейтинг мнений: 310
Сообщение от -flex- Посмотреть сообщение
По первому фото я правильно понял краска налипает с одной стороны печатного элемента?....
Нет. Вы не правильно поняли. Это они на ходу мыли, протирали формы. Это следствие протирки.
Старый 03.08.2018, 19:35
Vorys Vorys вне форума
Vorys заработал небольшую положительную репутацию среди участников
здесь не протирка на ходу, такое случается на синих пантонах, так краска пылит, насыхает
Старый 07.08.2018, 16:54
ИНН: 7807385520
Но разводу от печатного элемента это протерто или тряпкой или щеткой.
Старый 05.09.2018, 15:49
trigger798 trigger798 вне форума
Оставил благодарностей: 22
trigger798 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Согласен с Олегом по поводу более дорогой и высококалндрированной бумаги. Тоже пробовали скот на валы наклеивать. Помогает, но не надолго. Еще как вариант - можете покрыть водным праймером. Но тогда дюже дорогой продукт получается. И секция свободная должна быть под праймер. Либо вторым прогоном печатать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
