Нужны пакеты к 10 декабря 10.000 шт
Пакет белая мелованная бумага 200гр. с матовым ламинированием
размер 230х200х110мм БЕЗ уф лака
печать с двух сторон, полноцвет
печать по бокам пакета - черный текст
ручки "веревочные" черные
люверсы
