Бумажные пакеты 4+0, с ламинатом матовым 1+0, укреп дно и ручки, + люверсы и веревочные ручки. (Все стандартно).
Картинка одинаковая с обеих сторон пакета.
Вертикальные, 15*25*6 см. Можно схожие размеры по готовым штампам.
Тираж 430 шт.
