гофрокартон после печати пачкает руки - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.12.2019, 13:23
Сергей Кристалл Сергей Кристалл вне форума
Сергей Кристалл заработал небольшую положительную репутацию среди участников
всем доброго времени суток и с наступающим Новым Годом!На форуме я новичок и попал сюда блуждая по просторам инета в поисках решения нашей проблемы.Наша компания является производителем и переработчиком гофрокартона.на переработке используется линия TOPRA( 3 секции флексопечати,ротор,слотер)один из заказчиков уже два раза присылал претензию,на руках его рабочих после упаковки в наш картон остается краска,которая в последствии попадает на изделие.работают его работники без перчаток.Вот собственно добрался до вопроса-господа гуру подскажите как уйти(если это возможно)от данной проблемы?доделка машины УФ сушилкой(поможет ли она при условии что используем краску на водной основе),снижение вязкости краски,но не с помощью добавления воды а специальным растворителем(по старинке разбавляем водой),покрытие печати печати лаком(заливка всего изделия после покраски на третей секции)или еще какие нибудь варианты
ПыСы тапками не закидывайте,мы как говорится только учимся...
Старый 24.12.2019, 13:52
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
Добрый день !
Какая скорость печати ?
Вообще есть сушки после флексосекций ?
Старый 24.12.2019, 14:01
Добрый!60 изделий в минуту.сушки нет никакой вообще(конструктивно не предусмотрена)
Старый 24.12.2019, 16:15
Оставил благодарностей: 835
Поблагодарили 884 раз(а) за 636 сообщений
Рейтинг мнений: 310
В наших рядах пополнение.
Тут не ругаются касательно незнания. Возмущение образовывается от отсутствия воспринимать. Остальное дело наживное, практика и практика. Коллеги помогут разобраться.
Касательно проблемы.
Тут проблема и краски, и материала. Присутствующие на данном портале специалисты, подскажут более, чем я, т.к. мой опыт печати водными весьма ограничен, тем более по гофре. Но, на основании перечисленных проблем, я бы рекомендовал, если не с замены поставщика, или производителя краски, так хотя бы покрыть печать лаком. Обычным, водным. Предположительно проблема должна уйти.
УФ лакировка будет дорогим удовольствием, и явно никак не экономически выгодным. Для такого продукта, нецелесообразно делать яркую, блестящую печать.
Попробуйте как вариант еще добавить связующего. Лак, который используется в краске, запросите добавки. Объясните своему поставщику ситуацию, и предложите найти решение в виде дополнительных компонентов.
Старый 24.12.2019, 16:24
Раз сушки нет, то и лак может не высохнуть.
А спиртовые (сольвентные) краски не хотите попробовать ?
Старый 24.12.2019, 16:41
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 287
Поблагодарили 378 раз(а) за 285 сообщений
Рейтинг мнений: 100
Я как то занимался изготовлением краски для гофры.
Краска на готовом изделии пачкает всегда....
Вопрос только в степени....
Какие то краски пачкают больше
Какие то меньше
Это верхний пылевой слой пигмента не связанного связующим.
По факту гуаш))
Далее все зависит от самой краски.
Пигментация 30%, качественный медиум желательно без мелового наполнителя. В этом случае связующего должно хватить и на впитывание в гофру и на то чтобы всплыть и закрыть пигмент.
Ну и на сладкое сама печать. Вязкость краски, Ph краски, работа с возвратными красками. Ускорение высыхания, замедление высыхания.......
Как резюме... Если Вы печатаете крашенной водой то ни о какой стойкости оттиска речь идти не может.
Старый 24.12.2019, 16:43
Рейтинг мнений: 100
Сообщение от NikitaD Посмотреть сообщение
Это могут только китайцы)) Только они на столько безбашенные....
Старый 24.12.2019, 17:02
безбашенные для чего?для спиртовых красок?
Старый 24.12.2019, 17:12
Рейтинг мнений: 100
Сергей)) Даже если умудриться перевести ваше оборудование с воды на спирт то либо будет взрыв либо кетоновое отравление. Про мелочи типа себистоимости я даже говорить не буду.
Dmitry Petrash (24.12.2019)
  #10
Старый 24.12.2019, 17:22
))))понятно.
Старый 24.12.2019, 17:27
А где можно получить более подробную информацию о том какие параметры должны быть и как их добиться?
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 24.12.2019 в 20:01
  #12
Старый 24.12.2019, 18:19
Рейтинг мнений: 100
Есть краткая страшилка. Могу в личку отправить
Старый 24.12.2019, 20:18
Рейтинг мнений: 317
Сергей, что ты стал последнее время такой злой? пугать новичков взялся
Хотя если у тебя сохранилась старая сановcкая презентаха по дефектам печати по гофре - поделись, людям будет полезно
2ТС:
У меня есть достаточно обширный опыт в работе с красками для гофры, и вот что я имею вам сказать:
На самом деле все не очень страшно. Вам просто надо подобрать:
- серию красок для вашего картона, по балансу скорости высыхания и скорости работы машины
- разобраться ЧЕМ и СКОЛЬКО можно краску разбавлять - и первое тут КАЧЕСТВО ВОДЫ, но там не только вода
- разобраться КАК работать с возвратной краской, именно от нее часто бывают "нежданчики"
Если сводить это всё к одному совету то: пригласите технолога поставщика краски и ПОКАЖИТЕ ему проблему. Не сможет решить - меняйте поставщика. И дело тут не в качестве краски, а в УМЕНИИ НАУЧИТЬ ей пользоваться. Может краски будет чуть дороже, но брак печатать - ДОРОЖЕ КРАТНО. Если конечно кто-то умеет и хочет считать...
ДЛЯ ВСЕХ:
Господа, прежде чем советовать спирт, УФ и прочее - разберитесь ХОТЬ ПРИМЕРНО в процессе, человек же написал:
- это классическая линия ПРЯМОЙ ФЛЕКСОпечати, высечки, складывания и склейки гофрокороба (гуглится по слову слоттер), там нет и не может быть НИКАКОЙ сушки - ни УФ, ни воздуха, "сушка" только впитыванием воды в верхний слой картона (лайнер, не путать с силиконированной бумагой в этикетке - называется одинаково, а вещи совсем разные).
Ну и по сольвенту: Сергей правильно написал
проще говоря - сгорите нафиг. У вас и так пожароопасность из-за бумажной пыли (которая,между прочим, умеет взрываться в смеси с воздухом ), у вас еще и ЛВЖ в красках появится - полный джентльменский набор для аутодафе...
Есть большое желание почистить ветку от таких "мудрых" советов
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 24.12.2019 в 21:41
Старый 25.12.2019, 10:33
страшилки я люблю)))тем более что "сказка ложь да в ней намёк..."буду признателен
Старый 25.12.2019, 10:39
2ТС:
Спасибо за совет!по поводу технолога поставщика хорошая идеямог бы и сам догадаться
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 25.12.2019 в 17:59
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
