Ryobi 520 прыгает правая торона на 1см по клапану - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 09.03.2020, 10:06
power power вне форума
power заработал небольшую положительную репутацию среди участников
День добрый.
Столкнулись с такой проблемой на полноцвете где-то на 3-4ой прогоне начинает гулять кресты по клапану с правой стороны аж до 1см и из-за этого бывает заматывает на приемке. Есть следующие симптомы: свежую бумагу вроде печатает без проблем, а появляется это уже на 3-4ой краске, потом когда дашь скорости выше 7тыс вроде идет нормально. На подаче все хорошо бумага в клапан встает четко. И еще одно замечание как то подали бумагу в режиме толчков захват бумаге произошел четко, далее уже внутри машины при перехвате на следующие захваты бумага отпала, и вот не знаю это так и должен работать алгоритм перехвата или все же нет. Надеюсь понятно объяснил, пожалуйста помогите уже не первую неделю воюем.
Старый 09.03.2020, 10:25
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Сообщение от power Посмотреть сообщение
День добрый.
А вы ранее имели опыт работы с таким оборудованием? В печатном оборудований при передаче бумаги не должно быть мертвых зон! Бумага должна передаваться из одного клапана в другой без паузы и заломов только тогда возможно сведение крестов на всех прогонах! И вообще странно что вы печатаете полноцвет или многокрасочную продукцию на однокрасочной машине! Где экономическая целесообразность?
Старый 09.03.2020, 14:33
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 329
Поблагодарили 451 раз(а) за 318 сообщений
Рейтинг мнений: 505
проверяйте клапана цилиндра из которого выпал лист, да и остальные тоже, скорее всего надо регулировать.
на тонкой бумаге лист должен быть прочно зажатым (до момента передачи на следующие клапана)
Старый 09.03.2020, 14:35
На ней мы печатаем где-то года 3 из них 1,5 полноцвет (газету), город у нас маленький по этому 4-х краска отпадает. До этого проблем не было стого не сего появилась эта проблема. Поэтому что регулировать не знаем. попросту боимся не зная лесть в дебри и крутить что то там, потому и спрашиваю совета куда залесть и что проверить.
Старый 09.03.2020, 23:34
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 505
на каждом клапане есть регулировочный винт и есть общий винт регулировки на всю планку
заводится лист, если он держится плохо (можно вытащить рукой), значит поджимаете винтом общей регулировки и проверяете заведя еще один лист
чтобы каждый клапан проверить, надо заведенный лист порезать на полосы
что где крутить должно быть в инструкции к машине
Старый 10.03.2020, 04:23
спасибо, попробуем
Старый 10.03.2020, 07:51
спасибо, попробуем
если лист выпадает это может означать либо рассыпание подшипника на кулачке клапана либо по рукам линейкой печатнику который туда полез! Не справитесь сами пишите на почту пришлю видео с наглядной инструкцией!
Старый 10.03.2020, 13:12
ИНН: 774306585750
Рейтинг мнений: 505
прежде чем что-то крутить попробуйте просто смазать оси планок и направляющие - может банально забиться порошком
Karinas (10.03.2020)
  #9
Старый 10.03.2020, 15:55
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 407
Рейтинг мнений: 124
Кроме этого взять промывочный пистолет 50/50 масло со смывкой, все тщательно промыть, прокачать каждый клапан руками, чтобы ходил свободно. Затем/или во время прокачки пробрызгать ВДэшкой и скорее всего будет счастье!
Эти пользователи сказали спасибо Karinas за это сообщение:
Dmitry R (10.03.2020), texnolog (10.03.2020)
  #10
Старый 12.03.2020, 15:22
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 164
Поблагодарили 855 раз(а) за 580 сообщений
Рейтинг мнений: 1092
Если визуально на подаче не видите скачков листа/изгибаний/дерганий при передаче на вращающийся форгрейфер, то смотрите непосредственно уже передачу с него на печатный цилиндр. Но 1 см это капец как много - вполне вероятно, что лист просто углом цепляется на подаче непосредственно перед упорами за что-то. Или сами упоры разболтались - их там 4 шт, руками проверьте - не болтаются?
E-mail:info@f-print.net,
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
