Romayor 314 темные полосы на бланках. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 22.09.2020, 22:32
Андрей 83 Андрей 83 вне форума
Оставил благодарностей: 22
Поблагодарили 13 раз(а) за 10 сообщений
Андрей 83 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть проблема полосит Ромайор, темные поперечные полосы. Печатаем на офсетке чернуху бланки. Никогда не сталкивался что-бы на бланках были полосы. Рядом стоит такой же ромайор пробовали на нем печатать те-же заказы с тех же печатных форм все хорошо не полосоит. Менял резину на новую, даже снимал накатные увлажняющие валы с хорошего Ромайора ставил на полосящий и никакого толка. Помогите советом кто сталкивался с полошением на пробельных элементах?????
Старый 23.09.2020, 11:00
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 164
Поблагодарили 855 раз(а) за 580 сообщений
Рейтинг мнений: 1092
Фотку выложите.
E-mail:info@f-print.net,
Старый 16.10.2020, 21:48
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Сообщение от Андрей 83 Посмотреть сообщение
Замените подшипники формного цилиндра! А по хорошему на всех трех цилиндрах! Правда такие старания для такой старинной машины не оправданы! Хотя у самого такой монстрик стоит тоже про запас!
Старый 11.11.2020, 15:41
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 66
Поблагодарили 188 раз(а) за 164 сообщений
Рейтинг мнений: 255
Странно читать вопросы 30-ти летней давности сейчас.
Автору : обратите внимание на шаг полос. Они "чудесным образом" совпадают с шагом шестерни.
90% у вас "бьют валики" . Скорее всего увлажнение или 1-й накатной. Даже и не знаю корректно ли сейчас отправлять инструкцию по регулировке валов. Переставлять валики бессмысленно. Там где они правильно настроены они будут работать а на полосящей машине -скакать при вкл натиска.
НО !;) есть ещё один замечательный источник полошения в данной машине. Вариаторный привод. Могло сноситься текстолитовое кольцо.
Андрей 83 (11.11.2020)
Старый 11.11.2020, 17:52
Спасибо уважаемый. Я сам мало знаком с Ромайором но пришлось помогать печатнику который вообще не умеет настраивать валики. Красочные валы пробовал отжимать от формы по очереди, полосы контакта на форму уменьшать, к растирам по 3 мм контактная полоса первый и третий валик. Второй валик не смог проверить к растиру надо снимать соседние валы будет время проверю. Ромайор рядом не полосит валики не пойми как настроенны где то вобще валы не контачили и то нету полос. Вышлите инструкцию если не трудно на Ромайор. Спасибо. Я пробовал и валы увлажнения менять с не полосящего ромайора особо не помогло. Есть еще одна общая проблема на двух Ромайорах вода капает с резины в хвосте, если воду убавить то тенят формы. Раствор проверял формы тоже все в норме.
Старый 13.11.2020, 15:44
vary vary вне форума
Полиграфист
Поблагодарили 34 раз(а) за 30 сообщений
vary с репутацией > 50
полосы бывают разные))
первым делом смотрите переодически в одном и том же месте, или расстояние одинаковое между полосами, но местоположение на листе разное? Вот от этого и пляшите. Расчёт диаметра вала от дли окружности. Смотрите какие по диаметру валы подходят. Тогда это подшипники на валах. Не подходит -паразитка. А так машину надо с нуля проверять- давление между валами- накат (толщина полос). Тенение - краска для тихоходов, или для геделя (температура при раскате). Добавки в краску и увлажнение? Правда был один случай0 водопроводная вода пошла как то не ахти. Кислотность зашкаливала. Капает -увлажнение не настроено. А так вариантов много- печатник должен знать.
:cool:
Работаем на Совесть!
Старый 13.11.2020, 16:11
Полосы с одинаковым шагом 10 мм от самого начала печати. Искал на шестернях зубцы с таким же шагом не нашел, надо на стороне обслуживания еще крышку открыть проверить только там не смотрел.
Старый 13.11.2020, 18:54
Рейтинг мнений: 255
См ответ выше (последнее)
Привод так работает. А шаг равен зубьям на шестернях цилиндров офсетного и печатного.
Ориентироваться на полосы контакта в данной машине -не т смысла. разбитые втулки и резина неизвестной жесткости (камень) дают не предсказуемый результат.
Старый 13.11.2020, 18:57
Накатные красочные валы новые.
Старый 14.11.2020, 00:25
Полиграфист
то есть паразитка целая?
Старый 14.11.2020, 00:30
Полиграфист
то что просили
отправил на почту указанную в профиле
Андрей 83 (25.11.2020)
  #12
Старый 25.11.2020, 19:27
Рейтинг мнений: 255
см ниже
https://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=829919
Старый 28.11.2020, 17:52
Полиграфист
Гммм..
То есть видно и слышно как притормаживает?
Старый 29.11.2020, 22:04
Есть вопрос по печатным формам. Берем пластины из одной пачки "аналоговые" одни нормпльно проявляются другие нет, даже по цветы разные после проявки одни белые другие зеленью отдают хоть 3 раза прогони через проявку все равно зеленцой отдают, некоторые даже с полосками от щеток остаются.... Какой марки пластины посоветуете? Можно в личку что бы без рекламы. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
