Всем привет
Я думаю многие наслышаны по Чecтный знaк на всю молочную продукцию.
Многие заказчики продавливают позицию, что именно типографии должны наносить ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ QR код на каждую этикетку.
И почему именно Типография должна наносить qr ?
Последний раз редактировалось gde_sega; 15.10.2020 в 00:55
Дело хозяйское. Но думаю, что молочники и мороженщики просто не потянут вопрос. У них обычно с десяток линий фасовки, и среднеквалифицированный персонал. Масштаб слишком большой, и очевидно легкое решение поставить на каждой линии по термотрансферу или струйнику, сразу обретает угрожающие масштабы. Плюс в цехах не лучшее место для маркировщиков. Есть еще моменты с влагостойкостью кода, есть ламинаты, непонятно как быть с активацией. Какой метод нанесения будет выбран: кетон, УФ, вода!?
В моем понимании ценник на систему будет под 500 кЕвро. Плюс, придется создавать под процесс отдельную структуру, тк печатники совсем зашьются.
Меня лично больше интересует, кто куда продвинулся, в этом направлении, но все секретничают, что понятно
Чем наносить, где наносить, как считать.
Чую, что напрыгаемся от души
В большинстве случаев этот вопрос висит и никак не решается, т.к. типографии так же не хотят брать на себя эти расходы. Но моё мнений, что оптимально действительно ставить только в типографии, оказывая тем самым услуги такого рода как допы. Причем, за эти допы заказчик будет вынужден доплачивать, и уйти от вас к другому, у него не будет возможности, т.к. вы пока единственный в регионе, кто способен нанести код.
Для меня не выясненным остался один вопрос. Оптимальное размещение устройства нанесения и контроля. На печать или резку, финишинговое оборудование. Поставщик устройства утверждает, что надо на печать. Я с ним не согласен, т.к. на резке надо удалить часть бракованной продукции. Как технически реализован этот процесс, производитель мне так и не объяснил, а самому разбираться нет на это времени. Как я понял, пакет кодов покупает клиент. Типография его наносит, и вносит в системную базу. Только вносится это при нанесении, или при проверке? Если при проверке, тогда можно головку и на печати поставить. Места больше. Позволяет.
По задумке "создателя" системы ставится печатная голова и верификатор. Верификатор на последнем технологическом этапе производства этикетки (перемотка/упаковка) считывает коды и отправляет их базу, т.е. коды вырезанные с браком нигде фигурировать не будут.
Не совсем так, но отличия непринципиальны. Важный момент в том, что упаковщик по задумке отстегивает чз за каждвй код, который верифицирован изготовителем упаковки, а все за остальные (что ушли в брак) - нет.
Сообщение от Александр КЗ
Решений разрабатывается несколько в параллель, каждый танцует что умеет...
ПОКА осторожно озвучивается стоимость "от 250К", но это же как всегда "зависит от" - числа головок, скорости, и т.д. и т.п. и пр.пр.пр.
Естественно, никто же не хочет выдать свои наработки раньше, чем сможет продавать готовое решение
Пока все что предлагается - имеет ограничения, у каждого свои (скорость, цена оттиска, пищевой контакт, ....)
Прыгаем, уже прыгаем... и еще долго прыгать будем... поскольку (как говорят "осведомленные источники") к 24му году есть план перевести на кодирование все потребительские товары... чз - ласточка №2, первой был егаис, и наверно не надо напоминать как весело он начинал работать....
Поживем - увидим, но скучно точно не будет.
Поступило уже несколько предложений.
Ответ однозначный)))
Ставить печатные головки на печатную машину это бред....
Их нужно ставить только на перемотчик. Но.....
Меня не интересует интеграция. Это не реально по многим причинам. Мне интересен конечный продукт, а именно ноги со встроенной инфраструктурой допустим на 10 печатных головок. При этом нужен встроенный и достаточно простой интерфейс управления. В противном случае мы рискуем и потерей времени и заведомо увеличенным отходом на брак.
Наверняка с очень разной "реальной степенью готовности"
Сообщение от Artur
Вот в том-то и дело, что этих "но" очень много, и то что для тебя "однозначно", а смотришь ты все равно как "этикеточник" (уж прости!), совсем НЕ однозначно для широкорулонных "упаковщиков". Да и далеко не все коллеги с тобой согласятся....
Сообщение от Artur
Если тебя что-то не интересует, это не значит что это не интересует других Решений будет предлагаться много, ОЧЕНЬ разных, и "отдельно стоящих", и "с интеграцией", и какие из них будут реально работать, а какие будут зря потраченными деньгами - станет ясно не раньше, чем через год... по набитым шишкам.
Перефразируя любимого поэта "граблями вновь усеен наш большой футбольный печатный путь" - а идти придется... Готовьте каски, господа первопроходцы-по-граблям...
Есть у меня древний перемотчик с очень длинным просмотровым столом (в районе метра).
Места для установки печатной головки валом.... И мы ее там установили....
Чисто для попробовать....
Возможны водные и сольвентные чернила, соответственно широкий спектр материалов...
Управляющая прога напичкана всякими няшками
Счетчики....
Штрихкоды...
Кваркоды...
Куча переменных данных и возможностей....
Работает и с компа и с флешки...
Ноооооо.......
Попытка нарисовать нужную инфу а потом разместить ее в нужном месте на этикетке заняла у меня часов 6...
Ну нет опыта скажете Вы мне
Попросил помощь друга а именно поставщика оборудования. И тут всплыли нюансы)) Плотность заливки на прямую зависит от размера файла, от размера текста, от скорости печати, от кучи настроечных функций. То есть сделать то что я хотел не получилось даже с помощью друга, при чем друг был тоже в недоумении А ПОЧЕМУ ТАК ТО?))
Потратили мы конечно не 6 часов а 3 всего.....
На повторную обработку запроса по оборудованию которое сможет сделать то что мне нужно потребовалось недели две.
Ценник даже не интересовал. Первичный вывод был сделан.
Первого встречного к этой системе уже не подпустишь. Ввод переменных данных делался через одно место)) А представить что оператор должен резать этикетку и на 6 ручьях постоянно менять переменки..... Фиксировать что уже сделано..... Складывать в нужные стопки.... Ну я таких уникумов знаю пару, ну может троих...)) и как быть то?))
Так я потому и говорю, что работы непочатый край
а чтобы "уникумов" не искать - придется "полагаться на роботов", которые, как известно, стоят как крыло от самолета.
Так что надеваем граблезащитную каску и запасаемся попкорном.
А у нас и конь не валялся, никому это это нужно (пока), быть бы живу.
Если нужно какая то информация переменная - сами-сами (термотрансферный принтер или нумератором по бутылке, например).
За софт и автоматизацию я почему то не волнуюсь, есть кому разбираться.
Проблема в цепочке: необходимость-выделение средств-нужное оборудование.
А так как "конь не валяется" - просто нет потребности, освоите раньше, расскажете нам, если захотите
У нас оба перемотчика изначально с длинными столами, очень удобно - есть где разгуляться.
Последний раз редактировалось newteh; 16.10.2020 в 21:55
Илья, ты своим не подcказывай, пока не поняли какие это б@бки....
Тут бы сразу определиться кто о чем.
Флекса, центральный печатный цилиндр, секционка и широко, или УФ и в один ручей медленно. От того и решения будут разные.
Мы молочку печатаем на 300-350 м/мин в два ручья. Центральные машины. CI. спирт.
А мороженное бывает и в 4 , плюс контра. Поэтому, что касается установки на печать, нам не вариант.
Придется все заказы причесывать под одну машину, что нереально.
Просится что то отдельное, где можно спокойной маркировать.
И проверять на резке видимо.
А вот активирует коды, и запускает в систему оплаты, уже упаковщик. То есть система чуть сложнее, чем просто печать переменных данных.
Причем разливщики молока матюкаются не меньше нашего. Там надо прочитать, а оно не всегда читается после фасовки, а читая до запайки, на размотке, не ясно как брак/приладку потом списывать.
В общем разомнемся не на шутку.
До декабря расслабляемся)) там внесено 385 поправок Но самая основная
Срок годности нужно впечатывать сразу....
Сергей, можно пруф? Это принято, или только предложено?
