Проблема настройки флексопечати - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 31.10.2020, 11:23
Stalnoi Stalnoi вне форума
Stalnoi заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Angry Проблема настройки флексопечати
Добрый день. Настраиваю новую флексопечатную машину Китаец, привода ременные, 8 секций, ярусная.Привод на валы косые шестерни. валы тянущие и приемные целые (не сегментные) . Печатаем на бумаге. Пытаемся свести два цвета на сетке.
При запуске получили следующие дефекты:
- расхождение по диагонали ( на сетке горизонтальные линии расходятся не равномерно) получается печать со смещением по диагонали. Вылечил подложив под замок на формном валу пластинку... Ваше мнение?
-Расхождение по горизонтали на 0,5-0,6 мм . Печать плавает с амплитудой примерно 43 см. Идет вверх потом вниз. Окружность печатного вала 41,5 см, шестерни на печатном валу 43 см.
Что пробовали :
- натяжение по всякому
- с валами и без
- изменение давления на валах тянущих и приемных
- устранили все люфты на шестернях
- формные валы разного диаметра
- натяжка ремней колом.
- Меняли секции
- делали натиск больше меньше
- биение на валах проверили в пределах 0,15 мм
В общем перепробовал практически все кроме соосности валов))) Танцы с бубном успехом не увенчались . В любом раскладе, что бы не делал, печать не меняется , плавает с амплитудой 43 см.
Осталось последнее на мой взгляд - шестерни. Но не могу в голове сложить зависимость амплитуды от шестерен... Помогите люди добрые...)
Старый 04.11.2020, 00:04
Dnipro Dnipro вне форума
Оставил благодарностей: 1
Dnipro заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Насколько я понял, проблема в натяжении
Смотрите натяжение материала на размотчике/намотчике. Прижимные валы/ролики. Как проведен материал.
Сделайте фото оттиска с проблемой.
Старый 04.11.2020, 16:26
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 146
Скажите:
Привод анилокса во время печати от машины или отдельным электродвигателем?
Толщины монтажного скотча и форм вы используете по документации к машине?
9184386656@mail.ru
Старый 05.11.2020, 11:25
Сообщение от Dnipro Посмотреть сообщение
Натяжение перепробовали все...проблема в том, что я не могу этот дефект изменить, улучшить или ухудшить.
Старый 05.11.2020, 11:29
Сообщение от Alexss Посмотреть сообщение
Скажите:
Анилокс крутит в холостом режиме двигатель, когда начинается печать, подключается шестерня.
Толщина форм и скотча по правилам. Если бы проблема была в формных валах или оснастке, дефект повторялся с периодом формы, а он с периодом печатного вала.
Старый 05.11.2020, 14:43
Александр Маркевич Александр Маркевич вне форума
Оставил благодарностей: 6
Александр Маркевич заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день. А Вы считали количество зубцов на шестеренке? Должна бить кратность 43 ( скорее всего кратность = 2)
Старый 05.11.2020, 16:07
ИНН: 2310023724
Сообщение от Stalnoi Посмотреть сообщение
Простите, а 43 см это что? Внешний периметр шестерни по зубьям?
Так его бессмысленно мерить, потому как в шестеренчатых передачах работает "делительная окружность".
И вот именно диаметр делительной окружности должен совпадать с диаметром наклееной формы!!!
9184386656@mail.ru
Старый 05.11.2020, 20:27
Сообщение от Александр Маркевич Посмотреть сообщение
Добрый день, зубьев 83, вал печатный 41,5 см. кратность 0,5
Старый 05.11.2020, 20:37
Я считаю интервал дефекта печати и он равен 43 примерно... и даже понимаю что длинна окружности шестеренки на печатном валу не совсем корректный показатель. но факт на лицо. И по итогу, если бы была ошибка с наклейкой, тогда дефект печати был кратно форме.
Старый 05.11.2020, 22:23
ИНН: 2310023724
Позвоните мне завтра в течении дня.
+7(918)438-66-56
9184386656@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
