Пакеты 200х250х80 мм, вертикальный, меловка 170 г/м2, печать 1+1 (красный пантон заливка снаружи и внутри), матовая ламинация, тиснение золотой фольгой с двух сторон, клише одинаковое (120х200 мм), ручки красный шнур 5 мм без пикколо - 500/1000 шт.
