Добрый день! Нужны пакеты крафт или чтото подобное из серии "эко". Без ламинации.
Черного цвета (возможно только снаружи черный цвет, внутри крафт)
Логотип в 1 цвет (зеленый)
Размеры пакетов:
Пакет 50x38x11
Пакет 22x18x8
Ручки - витой шнур или лента киперная/репсовая.
Тираж - 1000/1500/2000 каждого размера
Размеры пакетов:
Пакет 50x38x11
Пакет 22x18x8
Крафт пакеты ЭКО черного цвета столь же гуманны, как белого медведя покрасить коричневой краской и сказать, что это бурый медведь.
Черная краска на крафте не высохнет НИКОГДА!!! Черные ЭКО ПАКЕТЫ из бурого крафта будут красить всех, кто к ним прикасался и все, что в них положили.
Возьмите тонкую сухую доску и ударьте заказчика по голове, чтоб было не больно, но звенело в ушах. Потом объясните, что Вы ударили его ЭКО доской. Может быть он что то поймет и изменит ТЗ.
Размеры пакетов:
Пакет 50x38x11
Пакет 22x18x8
может быть на черной бумаге шелкографией вам посчитать печать ? с учетом белой подложки?
Это все прекрасно, конечно) и достаточно увлекательно.
Фото прикладываю. Нашел в интернете, вроде не красит людей.
Если у Вас заказчик "НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА", который использует черный цвет для упаковки косметики. То возьмите тонкую сухую ЭКО доску. Покрасьте ее в черный цвет и со всего размаха ударьте его по голове. Заказчику должно это понравиться.
Последний раз редактировалось MIKLI; 26.10.2021 в 18:57
