Пакет бумажный*
В собранном виде 300*400*120 мм (ширина*высота*глубина)
Бумага глянец 200 г.м2
Печать 1+0 (*Р485С ) плашка.
Ламинация матовая 1+0
Сборка: укрепленное дно, ручки, пикколо серебро, шнур красный *(толщина 5 мм )* с прозрачными наконечниками*
Упаковка по 25 штук в крафтбумагу, далее на паллету.
Тираж: 3700 штук. Срок сдачи 31.11.
Пакет бумажный*
Тираж: 3700 шт. 199 800 руб.
С уважением, Надежда qzina@mybean.ru 89040614265
Пакет бумажный*
