Вывод pdf на печать без слоев - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Отдел дизайна и верстки >Дизайн: обсуждения, советы, новости
Дизайн: обсуждения, советы, новости Все что связано с полиграфическим дизайном, за исключением прямой рекламы услуг.
Старый 14.02.2022, 14:32
islyukov islyukov вне форума
islyukov заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Всем привет! Есьт пдф файл сгенерированный Adobe Indesign в пдф графика многослойная.
При отправке на печать из Adobe Reader Pro по краям дорисовываются линии вот такие как на фото. Как это исправить? В оригинале такого нет, ощущение что од фоном есть еще фоновая картинка и она тут как то отображается, но ее нет в оригинале. Такая "полоса" с двух сторон, при печати само собой видно https://yadi.sk/d/bkNPIVGDkcl6Kg
Старый 15.02.2022, 10:33
vary vary вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 35 раз(а) за 31 сообщений
vary с репутацией > 50
Похоже на слой с градиентом
Такое возникает обычно если делали вылеты (увеличивали фон) , но не слили предварительно слои. И это не полоса- это слой с градиентом похоже. Одностраничный документ? выложите файл в доступ - попробую поправить.
Работаем на Совесть!
Последний раз редактировалось vary; 15.02.2022 в 10:40 Причина: уточнение
Старый 15.02.2022, 11:03
фон в исходнике целый на весь размер страницы те масштаб фоновой картнки соответствует размеру страницы, Возможно когда рисовали джипег фоновый, растягивали, но джепег он и есть джепег, там слоев нет(
Документ многостраничный в пдф. А править в чем? подскажите может сами попробуем разобраться.
Старый 15.02.2022, 11:08
Imposition Imposition вне форума
Оставил благодарностей: 1
Imposition заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Выложите ссылку на файл
Сергей, imposition-dtp@rambler.ru
Старый 15.02.2022, 11:32
выкладываю https://yadi.sk/i/zXiYtMucGVQNmQ
Старый 15.02.2022, 12:11
Вопрос, проблема только с этой страницей, 3 других нормально печатаются?
И на каком принтере печатаете?
Старый 15.02.2022, 12:18
Только эта страница. Konica Minolta 6000l
Старый 15.02.2022, 12:48
С градиентами в файле все нормально.
Попробуйте распечатать плашку 100% Cyan на весь лист.
И проверьте появляются полосы или нет
Старый 15.02.2022, 14:16
с железом все впорядке, даже туда не думайте) Этот же файл печатается отлично из адоб реадера если поставить галочку печатать как изображение. Но так не пропечатаешься, файлы слишком большие обрывы происходят. К тому же в первом сообщении фотография с экрана коники до печати...)
Старый 15.02.2022, 16:57
Полиграфист
На какую почту выслать?
У Вас прозрачность с фоновыми картинками даёт такой эффект. Плюс полоса всё же вставлена именно там- прогоните поскрипт, сохраните pdf. штатным инструментом редактировать текст и изображение -всё видно)))
Последний раз редактировалось vary; 15.02.2022 в 16:59 Причина: уточнение
Старый 15.02.2022, 19:13
Попробуйте тогда https://disk.yandex.ru/d/Up4xUZ66_HrWOA
Старый 16.02.2022, 10:16
Полиграфист
По другому немножко
https://cloud.mail.ru/public/vPia/QYmTTdUSY
Старый 16.02.2022, 11:47
Сообщение от vary Посмотреть сообщение
Не совсем понял каким инструментом нужно прогнать? открыл в адоб реадере не вижу никаких полос
Старый 16.02.2022, 12:19
Полиграфист
Cool ридер это инструмент только просмотра
Для решения каких либо вопросов связанных с проверкой или правкой он не годится. Нужен либо профессиональный или можете попробовать любой другой позволяющий вносить изменения в уже готовый pdf. Пользуйтесь готовым исправленным файлом по ссылке выше.
Старый 16.02.2022, 12:43
Мне нужно понимать что не так чтобы такого не было в следующий раз. Адоб реадер профессиональный стоит Про версии, захожу в редактирование и не вижу таких полей. Вижу прозрачные линии слоев, но их гораздо больше, однако они не видны при печати. Вы мне напишите что и где искать, править я не просил.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
