Размещаем заявку в подрядной типографии. Нам сказали самостоятельно делать форму и привозить. Обратились в репроцентр по изготовлению форм. Нам задают вопрос какой длины вам делать форму, т.к. все типографии делают по разному.
Наша подрядная типография только сообщила, что печать будет на вале Z108, монтажная лента 0,38 мм. Изображение должно быть непрерывным. Больше инфы не даёт, типа ваши производители форм сами должны всё знать.
Вариант №1: длина формы 342,9 мм с шагом печати изображений 85,725 мм (4 этикетки по длине формы).
Вариант №2: длина формы 352,45 мм с шагом печати изображений 88,1125 мм.
Подскажите, как правильно должно быть? Надо ли учитывать монтажную ленту или не надо? Если её учитывать, то шаг печати сильно увеличивается и соответственно расход запечатываемого материала, относительно расчетного при шаге 85,725.
Прошу ответы типа "идите к другой типографии" и т.п. не давать, т.к. вопрос политический и просто пока не решается.
Бредовая ситуация на самом деле. Не встречал еще типографий которые не заказывают формы самостоятельно, так как на формы которые самостоятельно заказаны типографией рассчитан ресурс пробега. А на формы которые предоставил заказчик нет никаких гарантий и обязательств.
В общем.
Либо бегите от этой типографии....
Либо завязывайте экономить на заказе форм))) Может ситуация выглядит так: что заказ форм через типографию оказался дорогим по стоимости, поэтому Вы решили заказать формы самостоятельно?
Последний раз редактировалось ОранжевыйЗаясь; 06.04.2022 в 09:53
Одного меня смущает данная фраза? на флексе непрерывный оттиск можно получить только гравировкой на резине. Тогда каким боком тут лента?
И кстати. Как был решен вопрос?
Коллеги. Вы хоть делитесь своими успехами, а не только проблемами.
Олег, неужели ты ни разу в жизни не занимался "кройкой" фигурного стыка, так чтобы ВИЗУАЛЬНО печать выглядела как непрерывная? Не верю! (с) )))
Сообщение от Олег Ковальчук
Поддерживаю! Если ждете помощи - будьте готовы делиться своими решениями.
Благодарю Александр. Дмитрий именно это и имел ввиду, или подобное этому. Но, это не суть.
В моем понимании, бегущая немного не одно и то же, как бесконечная (непрерывная) печать. Ну, это я просто умничаю, и поршу не брать на свой счет.
Я немного порассуждаю.
Если детально разобрать вопрос, возникает такое же недопонимание, как и топикпастера, если он буквально всё передал.
Вопрос какой длинны правомерен, но для бегущей печати не так актуален, если не присутствует метка.
Озвучили и на каком валу будут делать и какой лентой. Только нет понимания, а каким полимером? 1.14, 1.7 или может вообще 2.54??? Тогда как заказывать формы?
И почему для них них должно быть обязательно непрерывное изображение, если это требование типографии? Я так понимаю, что это исходная скорее всего для репростудии. Тогда становится понятно как рассчитать межстрочные расстояния.
Но, полюбому, недостаточно данных по полимеру. Без этой информации формы заказать не получится.
По идее, предложение типографии должно было выглядеть следующим образом
Z (с указанием числа зубьев и рапорта вала)
указать толщину ленты и клише
указать формат материала или максимальную ширину по машине, а заказчик уже сам определит
передать или проинформировать о рельсах, метках приводки и др. технические элементы, а так же, необходимые технологические поля
И при всём при этом, по нормальному, типография должна проверить и согласовать макет.
