Ламинатор GMP Lamiart320LSi при включении сразу отключается - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 29.07.2022, 02:37
Vladivostok V Vladivostok V вне форума
Vladivostok V заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Проблема: при включении к сети 220В срабатывает гл. реле и питание отключается. Заменил гл. плату и термодатчик (термопара). Датчик поменял потому-что при его подсоединении к плате ламинатор отключается. Без него (отсоединен): вентилятор крутится 220В, валы вращаются 36В, дисплей показывает 5В и переключаются режимы, тэны (2 трубчатые внутри валов и 2 плоские ) не работают не нагреваются. Проверил тэны все целые, на корпус не коротят. Первоначально - перед заменой платы при вкл. перегорал предохранитель 6А, и после замены платы при первом включении перегорел, а потом после замены предохранителя только срабатывает релле и отключается питание на плате ( на плату приходит 220В) ничего не вращается, дисплей работает . Да ещё, при отключении на пульте загорается индикация ready (готов к работе)
Теги
gmp lamiart-320 lsi , ламинатор не работает , проблемы с ламинацией
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
