Всем добрейшего вечера! Прошу рассчитать пакеты с сохранением цены до 1-2 месяцев. Заказ поступит в феврале-март +-
1)Цвет пакета - согласуется с Покупателем. (приладка или привезти курьером цветопробы)
Мелованная бумага, отделка - глянцевая /матовая ламинация
Полноцветная печать со всех сторон пакета (в том числе – внутренней). На пакет наносится
Макет размещения логотипа, нанесения рисунка предоставляется Продавцом (не менее 4-х
вариантов на выбор).
Ручки: плотный Шнур в цвет пакета.
Плотность бумаги: не менее 200 г/м2.
Размер (Ш х В х Г): 40,6 x48,9 x 19 см ± 2 по каждой стороне.
Тип пакета - подарочный
Нанесение логотипа каждой внешней
стороны пакета. Печать полноцветная. Тираж 2050шт
2)Цвет пакета - согласуется с Покупателем. (приладка или привезти курьером цветопробы)
Материал: мелованная бумага, отделка - глянцевая /матовая ламинация
логотип и элементы фирменного стиля в соответствии с
Размер (Ш х В х Г): 30 x 40 x 12 см ± 2 по каждой стороне
Нанесение логотипа с каждой внешней
стороны пакета. Печать полноцветная. тираж 2050
