бумажные пакеты 4 вида - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Бумажные пакеты
Старый 21.06.2023, 22:17
ProfiPrint20 ProfiPrint20 вне форума
Поблагодарили 13 раз(а) за 13 сообщений
ProfiPrint20 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Бумажный пакет , размер ШхВхГ 24х24х17см., мелованная бумага 250гр , печать офсетная 4+4 ( смук+смук) , матовая ламинация 1+1 , ручки шнур полипропиленовый 6мм. на узлах, крепления подручников картон 950гр., укрепление дна картоном 300гр.+ меловка 250гр с офсетной печатью 4+0 Тираж 3000
Бумажный пакет , размер ШхВхГ 32х32х16см., мелованная бумага 250гр , печать офсетная 4+4 ( смук+смук) , матовая ламинация 1+1 , ручки шнур полипропиленовый 6мм. на узлах, крепления подручников картон 950гр., укрепление дна картоном 300гр.+ меловка 250гр с офсетной печатью 4+0 Тираж 3500
Бумажный пакет , размер ШхВхГ 45х35х23см., мелованная бумага 250гр , печать офсетная 4+4 ( смук+смук) , матовая ламинация 1+1 , ручки шнур полипропиленовый 6мм. на узлах, крепления подручников картон 950гр., укрепление дна картоном 450гр.+ меловка 250гр с офсетной печатью 4+0 Тираж 3000
Бумажный пакет , размер ШхВхГ 60х40х24см., мелованная бумага 250гр , печать офсетная 4+4 ( смук+смук) , матовая ламинация 1+1 , ручки шнур полипропиленовый 6мм. на узлах, крепления подручников картон 950гр., укрепление дна картоном 450гр.+ меловка 250гр с офсетной печатью 4+0 Тираж 3000
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
